Выхлоп
октября 16, 2026, 03:45:49 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Выхлоп  (Прочитано 9194 раз)
« Ответ #15 : декабря 22, 2009, 09:13:47 »
Sposibo. Ja uze dovno zreju razpotroshit glushitel )))
« Ответ #16 : декабря 24, 2009, 10:31:01 »
сетка разного размера совершенно бесплатно (воздушный фильтр от магистральных тягачей )
« Ответ #17 : декабря 24, 2009, 11:21:55 »
Tak primerno kokoi dlini i kokoi shirini nuzna eta setka? Ctob imet ee do togo kak raspotrochu glushitel
cheguevara
« Ответ #18 : декабря 25, 2009, 01:50:11 »
ну длина, это длина глушака, ширина ну сантиметров 20, хотя смотря как ты ее будеш скручивать
лучше всего конещно тонкостенную трубу нержавейку и насверлить дырок в ней
вот какой ща у меня новый
imglink.ru/show-image.php?id=ee29f11d2bd2a534d9dbf27c0296c530
« Ответ #19 : декабря 25, 2009, 04:53:52 »
 Nogi eshcio ne komu nepodzaril? ))
Tak trubu brat 40mm diametrom? Nu, ctob umerenno tak.. tolko cut gromce cem standartnii glusitel)))
cheguevara
« Ответ #20 : декабря 25, 2009, 07:31:21 »
Та не, ноги нормально, он несильно горячий
У меня гдето 40-45, точно непомню мож и больше, работать на холостых будет тихо как стандарт, но звук мягкий, красивый Smiley на оборотах офигительный такой бас, супер
Ща например у меня наверное половину высыпалось стекловаты, звук стал шо у дакаровцев, нада было обматать трубу стеклотканью, шоб невысыпалось\невыдувалось, сильно большие дырки наделал
« Ответ #21 : декабря 25, 2009, 08:48:10 »
A izmenilas li tiaga, stal li mot rezveje na srednix oborotax, posle togo kak ti "zatiuningoval" glusitel?
Steklovata dlia etogo negoditsia. Jest specialnaja vata. Uze imeju.
P.S. Tak ceres etu trubu (kotoruju nado vstavit)budit priamoj vixlop, bez nikokix tam pripiatsvei? I jeshcio - nafiga togda v trube dirki (ili setka), jesli eto vsio obmativat jeshcio i steklotkanjiu?
cheguevara
« Ответ #22 : декабря 26, 2009, 01:27:38 »
мот стал на низах ехать ровно без дерганий, и дальше разгоняться получше стал.
Да, через трубу прямой выхлоп, ничего в ней нет, а дырки для того шоб завихрения были, а вата глушит высокие частоты, впринцыпе этими отверствиями можна менять звыух выхлопа, это как в сопилке принцып Smiley
вот например наш вариан
Поглотитель
Способ работы поглотителей заключается в поглощении акустических волн неким пористым материалом. Если звук направить, например, в стекловату, то он вызовет кол@бания волокон ваты и трение волокон друг о друга. Таким образом, звуковые кол@бания будут преобразованы в тепло. Поглотители позволяют построить конструкцию глушителя без уменьшения сечения трубопровода и даже без изгибов, окружив трубу с прорезанными в ней отверстиями слоем поглощающего материала. Такой глушитель будет иметь минимально возможное сопротивление потоку, однако и хуже всего снижает шум.
jcwiki.ru/Прямоток
« Ответ #23 : декабря 26, 2009, 03:20:54 »
Nu vo, ponial! Ostalos podobrat rozmer trubi i ugodat skolko i kokogo diametra dirok v nej nasverlit )))
Valera
« Ответ #24 : декабря 26, 2009, 04:38:06 »
А я делал так: Разделил глушак на две части т.е. отрезал по стыку бочку от начальной широкой части.
Далее отрезал внутреннюю первую тубу. Потом сварил всё обратно. Теперь нужно диаметр выхода сделать больше. Разсверлил точечную сварку,вытащил декоративную крышку глушителя. Потом по диамету разсверлил трубку выхода по сварке.Теперь эту трубку можно выдернуть из перегородки. На этом можно заканчивать извращения с глуителем. Выход получился очень некрасивым. По этому диаметру как раз подходит та трубка которую отрезал от начальной части. Отрезал см5 от неё и вварал в конец глушака. Потом поставил обратно декоративную крышку.
Получился не прямоток,но зкучёк очень неплохой и приятно басовитый
Витек
« Ответ #25 : января 08, 2010, 10:43:38 »
На моей Африке стоит прямоток. Делал сам из стокового. Фотки мото(куплю/продам Африка 2001г.)
« Ответ #26 : января 09, 2010, 11:41:32 »
vitek, davai roskazivaj cto ti tam naximicil i cto s togo polucilos. Po ka ja svoj neizurodoval )))
 Truba s nerzoveiki 40m.m. diametrom uze kuplena )))
« Ответ #27 : января 09, 2010, 03:21:22 »
A jesli ne lenishsia napishi na gintaras11sobaka.lt, pobuxtim na etu temu
hanss
« Ответ #28 : января 10, 2010, 10:57:21 »
kokujuta figniu napisal)))
gintaras11 sobaka inbox.lt
« Ответ #29 : января 19, 2010, 04:54:45 »
cheguevara, kokogo diametra dirki sverlil i skolko?
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
