Взрастить в себе полноценного африканца
октября 18, 2026, 05:40:09 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Взрастить в себе полноценного африканца  (Прочитано 7092 раз)
« Ответ #30 : апреля 25, 2012, 02:26:34 »
А по поводу года...это риторический вопрос))
У тебя есть доводы, которые подверждают мою неправоту?
во всяком случае, пока их никто не видел
и не увидит
« Ответ #31 : апреля 25, 2012, 05:11:51 »
Я помню что была челая тема, мол существуют ли африки выпущенные в 02-03 годах... помоему там все и осталось на стадии рассуждений.. так что не знаю.  Я имел ввидуследующее: если африка с последним вариантом рисунка, то она выпуска с 2001г!
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #32 : апреля 25, 2012, 05:42:16 »
2000-2001
Африки после конца 2000 года - никто пока ни одной не показал, да и в той теме разобрали вопрос исчерпывающе
« Ответ #33 : апреля 26, 2012, 04:44:41 »
Значит да, ошибся... имел ввиду африки 2000 года, с последней цветографической схемой!!
« Ответ #34 : апреля 26, 2012, 07:52:16 »
Говорил, но повторюсь: за рубежом (в Европе точно) пишут не год выпуска ТС, а дату первой постановки на учет. Год выпуска зашифрован в VIN-коде. Так вот, последний год выпуска XRV750 по VINу - 2000-й, других годов в обширной  коллекции VIN-кодов не установлено.
Phish
Гусь, ХэЗэ и Рояль из Индии
« Ответ #35 : мая 18, 2012, 12:05:14 »
Сегодня полноценный афро–мото день... Как– то туго стало со сцеплением: или я отвык, или надо с тросиком возиться. Расскажите, как нужно тросиком сцепления обслужить и надо ли?
Vaditel
Africa Twin `02
« Ответ #36 : мая 18, 2012, 12:35:25 »
Для профилактики, конечно, надо. Я сделал, друг-ямаховод подошёл и говорит: "нифига у тебя мягкое сцепление". А дело в смазаном тросе.
Освобождаешь бобышки троса из ручки на руле и на рычаге крышки сцепления. Свободный конец троса привязываешь зп рубашку троса, например, к рулю. Делаешь у края рубашки некое подобие воронки (я брал полиэтиленовый пакетик, отрезал аккуратно у него уголок, продевал в полученное отверстие трос до начала рубашки), герметизируешь к рубашке изолентой.
В воротнку наливаешь моторное масло. Начинаешь гонять трос по рубашке туда-обратно, следишь, чтобы масло уходило из воронки. Индикатор, что "трос смазался" - это когда свободный конец троса у рычажка крышки сцепления будет промаслен. Но это немного ошибочно. Ибо я перелили и у меня потом "излишки" (это те, которыми "кашу не испортишь") лились неделю из тросика на мотор. Поэтому, в воронку залить 1-1,5 кубика масла и когда они почти уйдут, несмотря, что нижний конец останется сухим, закончить процедуру.
Поставишь бобышки обратно, пару десятков раз сцепу выжмешь, и почувствуешь разницу: "нифига у меня сцепление мягкое".
Phish
« Ответ #37 : мая 18, 2012, 10:29:59 »
Сэнкс!!! Но есть мнение, что такой трос собирает на себя кучу пыли и приходит в негодность в самый неподходящий момент... Это действительно так?
« Ответ #38 : мая 18, 2012, 11:23:25 »
Сух. у меня еть спец машинка для смазки тросов.   и спец смазка в балоне!!!
покупай смывку для цепи, или очиститель в балоне Локтайд... и приежай в гости. за балон локтайдовской смывки, смажу тросик сцепухи ))))
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
