Шум в коробке, при включенном сцеплении
октября 18, 2026, 04:57:13
Тема: Шум в коробке, при включенном сцеплении (Прочитано 6250 раз)
didan
twin afrika Rd 04
апреля 09, 2012, 10:58:47 »
Всем Огромный Привет!!! Люди добрые)) подскажите пожалуйста)))у меня вот такая проблема...У меня при выжитом сцеплении, шумит коробка, после включения передачи, шум пропадает, да и на нейтральной тоже шумит, но тише.....Как это лечить? и где может-быть??)))).
LION
Re: Шум в коробке, при включенном сцеплении
апреля 10, 2012, 04:22:02 »
По мойму он должен быть, так сказать техническая особенность мотора!
Ззлобарь
XRV 750 RD07A, KLX 250 S
апреля 10, 2012, 09:35:11 »
didan
У всех шумит:) У ДУкати мотор шумит так, буд-то сейчас кончится:)
А как лечить, можно почитать в разделе "Скачать"
Москва гостям не верит!
Vaditel
Africa Twin `02
апреля 10, 2012, 09:45:27 »
Цитата: Ззлобарь от апреля 10, 2012, 09:35:11
didan
Я бы лечил несколько иначе. Фирм, занимающихся поставкой пружин - море. По каталогу подобрать новые пружины, можно даже усиленные. Такие пружины устанавливаются в промышленную оснастку (штампы для рубки и формовки листового материала). По цвету можно выбрать что-то подходящее.
Стоимость, наверно, несколько повыше, чем вытачивать пятачки.. но это того стоит.
didan
twin afrika Rd 04
апреля 10, 2012, 10:58:26 »
спасибо
апреля 10, 2012, 11:09:33 »
Триколор есть? )
Simonini
Африковод !
XRV 750, Toyota LC 80
июня 20, 2012, 12:18:50 »
Мужчины !!! Просветите !!! Совсем я запереживал за свою Африканскую девченку !!!
У меня гул в коробке передач когда двигаюсь накатом, переключаю вниз передачи двигаясь и гул на 3-й не очень сильный, на второй сильнее, а на первой передаче совсем зубодробительный. Останавливаюсь - гул пропадает совсем.
Не подшипник ли это первичного вала умирает
Африкавод
июня 20, 2012, 09:52:48 »
Выжми сцепление на холостом, если перестает гудеть то подшипник.
Может корзина еще так выть.
Simonini
Африковод !
июня 26, 2012, 01:39:59 »
У меня такая проблема была. При выжатом сцеплении гудит не коробка, а корзина стоящая на первичном валу. То есть подшипник который находится под ней износился и приобрел люфт. Этот подшипничек хитромудрый ! В пошипниковых центрах его нет и заказывать не хотят. Мне повезло, я нашел его в стопервой мастерской, которые объезжал весь день по пробкам и в жару.
Этот ролик выпрессовать тяжело, но можно. Я сутки думал как его сковырнуть с наименьшими потерями для движка, решение пришло во сне под утро... Подшипник поменял и все стало пучком !!!
Да ! У меня на первой передаче был сильный гул в коробке. Так это гудела не коробка, а износившаяся ведущая звезда. Поменял, и опять все пучком. В общем от всех ненужных звуков движке освободился ! Если кому что интересно, уточняйте ! Я на всякий случай сделал фотки как выпесовывать подшипник первичного вала не половиня движок !!!
Африкавод
