Обороты двигателя!
октября 19, 2026, 05:09:14
Обороты двигателя!
Тема: Обороты двигателя! (Прочитано 3508 раз)
Temoha
нет
Обороты двигателя!
апреля 08, 2012, 09:57:35 »
приветствую!!,при полностью прогретом двигателе,газонеш,обороты зависают в районе 2500 ниже не падают,снижаю холостые чуть больше тыщи,немного поработае и глохнет,завожу,немного газ,обороты меньше тыщи,подвожу 1200 ,газую,..опять обороты не падают меньше 2500 немного поработает и снижает,.работает не ровно,на ходу тоже едеш ровно не быстро,чуствуется что тяга не ровная..тросы главный и обратный ходят свободно никаких заеданий и подклиниваний....где причину искать
Temoha
нет
Re: Обороты двигателя!
апреля 08, 2012, 10:03:24 »
кстати осенью когда забирал мот с таможни,"после долгой стоянки,когда первый раз завел,была такаяже хрень,но после того как проехался,покатался стало нормально,на следующей день и после проблем не было,.зимой когда запускал,проблема повторилась,зависали обототы..и не снижались ,заглушиш опять заведеш обороты нормально..
апреля 08, 2012, 10:06:41 »
vjможет карбы почистить?
Temoha
нет
апреля 08, 2012, 10:23:45 »
возможно...
butcher37
апреля 08, 2012, 10:34:07 »
посмотри гайки которыми тросы подсоса прикручиваются к карбу, если они поломаны то подсос живет своей жизнью.
victor
Africa Twin 750 rd07а
апреля 09, 2012, 12:26:10 »
Чисти карбы.
takul
RD-07
апреля 09, 2012, 01:10:49 »
их в первую очередь чистить надо было... сразу после покупки - первое дело!
Temoha
нет
апреля 15, 2012, 01:33:49 »
проблема решена,..закис "жиклер"назовем его так))обогатитела,открутил почистил,все промыл,гайки там суко пластиковые,если кто будет откручивать аккуратней,))работает ровно,тянет ровно, да и сам двиг какбудто заменили,исчезли посторонние шумы,..все спасибо!!
Temoha
нет
апреля 15, 2012, 01:34:38 »
шумы которые почемуто кроме меня никто не слышал,))мож сильно придираюсь!!!)
Обороты двигателя!
