свечной колпачок
октября 18, 2026, 12:55:16 *
Автор Тема: свечной колпачок  (Прочитано 5691 раз)
koka
африканочка
« : апреля 03, 2012, 09:42:32 »
всем доброго времени суток. расскажи: как крепится свечной колпачок к проводу. я думал, что провод припаян к внутреннему элементу колпачка, но выходит, что не так, раз провода и колпачки продаются отдельно!!!
кто знает???
old_school
RD07-93
« Ответ #1 : апреля 03, 2012, 11:30:52 »
вкручивается вроде
« Ответ #2 : апреля 04, 2012, 12:35:49 »
вкручивается
Volg 34
Africa Twin RD07-1998
« Ответ #3 : апреля 04, 2012, 09:57:03 »
вкручивается
Точно!
koka
африканочка
« Ответ #4 : апреля 04, 2012, 11:50:47 »
то есть на конце провода со стороны свечного колпачка имеется какая-то металлическая хрень с резьбой??? и внутри колпачка тоже резьба??? странно, ничего похожего там не усмотрел.
может одно в другое просто плотно вставляется???
или все не так просто???
« Ответ #5 : апреля 05, 2012, 12:05:56 »
Разбери да посмотри. В колпачке "шуруп", вворачивается в провод.
« Ответ #6 : апреля 05, 2012, 01:00:16 »
5.4.9. Наконечник свечной
Наконечник свечной (рис. 33) соединяет свечу зажигания с высоковольтным проводом катушки зажигания и обеспечивает снижение радиопомех до допустимых норм. В процессе эксплуатации рекомендуется периодически проверять надежность крепления проводов в наконечнике и в катушке зажигания, продувать наконечник с целью удаления пыли между экраном и корпусом, протирать наконечник внутри. Провод должен быть ввернут в наконечник до упора.
« Последнее редактирование: апреля 05, 2012, 01:06:18 от Mishutka » Записан
koka
африканочка
« Ответ #7 : апреля 05, 2012, 11:09:46 »
вопросов больше нет)))  спасибо за иллюстрированный ответ!
