Как подключить обогрев рук через реле?
октября 16, 2026, 02:13:36 *
Автор Тема: Как подключить обогрев рук через реле?  (Прочитано 4443 раз)
Дима
« : декабря 15, 2008, 01:51:58 »
Всем привет!!! А никто не подскажет,как подключить обогрев рук через реле? Заранее спасибо
« Последнее редактирование: июля 14, 2011, 04:51:46 от Galka » Записан
Андрей
« Ответ #1 : декабря 15, 2008, 09:55:32 »
Проще показать, словами трудно объяснить, могу наглядно показать
Мишутка
« Ответ #2 : декабря 16, 2008, 03:25:11 »
в разрез силового провода вставляешь  РЕЛЕ
управляющий сигнал берешь с замка зажигания.
но "роды по телефону" это атовизм.
первый раз найди спеца и посмотри как он делает.
потомбудешь все м помогать Smiley
« Ответ #3 : декабря 16, 2008, 05:31:15 »
Как делал я. Не факт что правильно, но пока все работает. Smiley
В комплекте были провода. Снял бак, проложил по раме. Снял правую крышку под сиденьем , проложил до аккумулятора. Далее силовой провод + разрезал и запитал через реле. Релюшка простая автомобильная 4 контакта. Управляющий ток взял от габарита (у меня японец , свет постоянно горит). Провод габарита недалеко там проходит. Далее оставалось только все собрать. Пока все работает без нареканий.
