краник
октября 19, 2026, 05:09:17 *
Автор Тема: краник  (Прочитано 5961 раз)
slavian
« : ноября 22, 2008, 01:42:00 »
плохо ходит топливный краник, как будто клинит что то.подскажите пожалуста, он легко должен ходить?
Димон
« Ответ #1 : ноября 24, 2008, 01:06:24 »
Я им практически не пользуюсь, всегда на резерве стоит, опытные люди говорят что лучше не доводить до резерва (Чтоб насос в холостую не маслал - дольше будет жить насос).
slavian
« Ответ #2 : ноября 24, 2008, 02:17:04 »
у меня крутится только спомощью отвертки
« Ответ #3 : ноября 24, 2008, 03:12:35 »
Ну и не крути его. Старайся хотя бы.
Что до меня, то я не лазил в этот узел.
Влад
« Ответ #4 : ноября 24, 2008, 05:14:48 »
Разбираете краник путем высверливания двух заклепок по бокам корпуса, после ремонта крепим болтами путем нарезания резьбы.
Там внутри краника на оси сбоку литьем из силумина сделано подобие трубки, в ней пружинка и шарик.При повороте оси краника эта трубка перемещает шарик по трем углублениям(посадочным гнёздам).Закрыто, открыто и резерв.
У меня эта трубка рассыпалась вместе с осью котороя тоже силуминовая, её осколки, шарик и пружинка клинили ось краника.Естественно,что краник не работает.
Отремонтировал краник путем подбора нужного куска трубки и кропотливой подгонки и закрепления на оси краника, саму ось тоже пришлось сделать из болта нужной длины и диаметра.
Сейчас бы ни за что не стал ремонтировать так как очень кропотливая работа,наверное проще купить другой краник.Просто когда купил африку хотел, чтобы все работало.
« Ответ #5 : ноября 25, 2008, 11:21:41 »
Краник не очень удачный это правда.
езли заедает, то внутри имеются повреждения. -
(проверь топливный фильтр)
из жизненногоопыта, так скажу.
заливаешь полный бак и через 200 км заливаешься по полной. и краник не дрочишь и насосс не обсыхает и жОпу размять можно Smiley)))
Руслан
« Ответ #6 : февраля 15, 2009, 11:24:20 »
снимал краник с баком .
и забыл положение вентиля
что по середине. что в лево. что в право.
подскажите.
и насколько я понял что кран в положение открыто на постоянку зафексировать не страшно.
Мишутка
« Ответ #7 : февраля 16, 2009, 07:27:42 »
Это просто кран:о)
Если ты будешь снимать бак имея кран в открытом положении будет неудобно, поскольку будет лить бензин.
А так ничего страшного нет.
Руслан
« Ответ #8 : февраля 19, 2009, 02:58:18 »
спосибо
ЗВЕРЬ
« Ответ #9 : февраля 27, 2009, 02:30:12 »
подходит от ЯВЫ.я себе поставил.так не пользуюсь.только когда бак снять или как сейчас стоит на приколе.
vladimir
« Ответ #10 : февраля 28, 2009, 01:54:51 »
у меня очень легко крутится
Влад
« Ответ #11 : февраля 28, 2009, 11:35:12 »
Должен крутится с небольшими щелчками, одно положение соответствует одному щелчку.Вообще этот узел сделан очень халтурно.
Руслан
« Ответ #12 : марта 01, 2009, 11:38:35 »
согласен могли-бы поставить проставить простой железный. ха-
nsg
« Ответ #13 : марта 01, 2009, 09:16:57 »
Подскажите, длинная сторона рукоятки краника на полном баке вверх должна быть?
vladimir
« Ответ #14 : марта 02, 2009, 10:35:58 »
там же все написанно
