Прогрев двигателя
октября 19, 2026, 09:17:43 *
Автор Тема: Прогрев двигателя  (Прочитано 5319 раз)
Добрик
« : марта 19, 2012, 03:37:20 »
Вопрос следующий. Ручка подсоса имеет три фиксирующихся положения (закрыто, открыто на половину, открыто полностью). Правильно ли я понял, что при пуске двигателя нужно полность открыть подсос, через пару минут передвинуть его в положение "открыто на половину", а после этого закрыть полностью? А то у меня такая история: завожу при полностью открытом подсосе, через 2-3 минуты мотор сбрасывает обороты до 1000-1100 и начинает сбоить. Я закрываю подсос и все стабилизируется. Кто как вообще прогревает мотор? Может я чего то не так делаю?
« Ответ #1 : марта 19, 2012, 04:14:29 »
так как ты и прогревают.
как начал "сбоить" значит убирай подсос.
Poleznii
382042887 S
Africa Twin RD07, 2000
« Ответ #2 : марта 19, 2012, 05:18:05 »
А у меня вообще, при открытом подсосе начинает мот глохнуть, когда начинает прогреваться. А если уже на прогретом хоть чуть-чуть открываю подсос, сразу же глохнет.
takul
RD-07
« Ответ #3 : марта 19, 2012, 06:46:58 »
главное не забыть убрать подсос, а то заглошнешь на первом перекрёстке. я частенько забывал, пока не привык
« Ответ #4 : марта 19, 2012, 06:52:12 »
 Maja na podsose i nejedet. 4iut gazaniosh i gloxnet
takul
RD-07
« Ответ #5 : марта 19, 2012, 11:37:55 »
а я однажды километров 250 по Румынии ехал, пока в населённом пункте на перекрёстке не остановился :-)
« Ответ #6 : марта 20, 2012, 11:14:17 »
А должна на подсосе ехать с большими оборотами.
РУЛЕТ
rulet5@yandex.ru
XRV750 /98/
« Ответ #7 : марта 21, 2012, 11:13:41 »
прогреваю на открытом подсосе пока не поднимет до 3000, потом без него мин 2.
если передержать,  то заливает свечи и можно помучится с запуском.
Тише едешь , ярче сны.....
Lexa27
RD07A, VF750C
« Ответ #8 : августа 04, 2015, 03:42:45 »
Всем привет!) Возникла проблема с прогревом! Открываю подсос на полную, запускаю мотор при этом немного подмогнув ручкой газа, после мотор начинает набирать обороты до 1500- 2000, а затем  скидывает до 1200. Убираю подсос мот глохнет, либо стоит тресется на 800 оборотах((( Приходится ручкой газа прогревать мотор дальше. При езде все ровно. Свечи прошли 3000км.
До этой проблемы заводил только кнопкой, мот набирал 3000, я убирал подсос и ехал throttle
Red_Fox
Была Африка, есть FMX
« Ответ #9 : августа 04, 2015, 07:54:17 »
Обогатитель нужен только в холодную или сырую погоду.
Исправная Африка отлично заводится и без обогатителя.
Я думаю не составит проблемы подержать газ пару минут на 2 тыс.оборотах
Ambique
V-Strom
« Ответ #10 : августа 04, 2015, 10:49:05 »
Завожу с подсосом, держу секунд 10-15, отпускаю. Стоит тикает на 800 оборотов, все норм...
Lexa27
RD07A, VF750C
« Ответ #11 : августа 05, 2015, 02:15:01 »
Спасибо за совет! Холода рано или поздно придут, там и посмотрим как он себя поведет)
Вячеслав
KTM-990ADV
« Ответ #12 : марта 01, 2016, 02:20:29 »
Задний горшок быстрее греется чем передний, обороты ровные, это из-за разной смеси в карбах?
OnEgIn
« Ответ #13 : марта 01, 2016, 03:03:04 »
Это из-за особенностей системы охлаждения, антифриз сначала через рубашку переднего цилиндра проходит, потом в задний через трубку промеж цилиндров.
Ride To Live, Live To Ride
Михаил amb
хонда Африка
« Ответ #14 : марта 07, 2016, 10:23:54 »
Пускаю с подсосом, а прогреваю на ручке
