Замена тосола, масла и тормозной жидкости.
октября 16, 2026, 12:10:30
Тема: Замена тосола, масла и тормозной жидкости. (Прочитано 7723 раз)
андрей
Re: Замена тосола, масла и тормозной жидкости.
декабря 24, 2009, 11:37:51 »
уважаемые коллеги!Подскажите можно ли смешивать антифриз одного производителя но разный по цвету у меня залит розовый отдали на шару синий на доливку?
Sicura
декабря 25, 2009, 07:55:15 »
когда на помпе открутишь нижний болтик ничего не польется, ибо надо крышечку с правого радиатора открутить.
Павел50
декабря 25, 2009, 12:58:03 »
Андрей, если ответить коротко, то можно, но не везде, а если развернуто - нестоит.
Почему:
1. все антифризы имеют общюю основу - этиленгликоль, а цвет ( зеленый, красный, желтый ) это краситель. Обычно красный имеет более высокую точку кипения и более низкую - замерзания ( при одинаковой плотности )Есть моторы с диапазоном рабочих температур 98 - 112 градусов. Африки это не касается и впринципе лить можно любой. Если гурман - лей рекомендованный хондовский.
2. Встречался единичный случай выпадения осадка при смешивании зеленого TEXACO и зеленого ELF
3. Смешивая антифризы разных цветов - рискуешь получить неприличный цвет ))))
4. Синий может оказаться тосолом!
Короче, если залит розовый - его и доливай либо поменяй ( можно с промывкой ) на новый.
