Выбор коленей
ноября 25, 2026, 02:10:09 *
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вниз
Автор Тема: Выбор коленей  (Прочитано 26171 раз)
willka
ТА650
« : марта 06, 2012, 11:18:50 »
Возникла проблема - штаны и боты не совмещаются в моих руках. Боты AS Tech8, штаны Спирит
При примерке штаны поверх бот не лезут(при расстегнутой штанине). Во внутрь бот лезут, НО:
штанину пришлось вытянуть вверх(так как ниже щиколотки всунуть ее в бот нереально - бот естественно расстегнутый) - штанина собирается над ботом в складки, встроенный щиток колена съезжает с места.
Думаю о том, чтобы вытащить встроенную защиту и заменить ее коленками.
Вопросы:
1.Реально ли использовать данную модель штанов и ботинок совместно(или перепродать штаны пока не поздно и купить что-то другое)
2.Что можно сказать о выбранных мною коленях? Выбор пал на них, т.к. обычно резинки крепления пережимают ногу под коленом.
3.Есть внешние шарнирные колени, но они с меня почему-то сползают(да и внутренние видятсчя мне более надежными).
4.Каким образом эндуристы заправляют штаны в боты? Им наверно помогают мегахудые голени и ручные гремлины, застегивающие им боты
так получилось
Добрик
« Ответ #1 : марта 06, 2012, 11:21:37 »
Сколько видел встроенных защит - ни одна не представляла из себя чего то серьезного, хорошие наколенники будут понадежнее. Поэтому я бы вытащил пластмаски из штанов и купил бы наколенники отдельно. Тогда и штаны можно использовать, заправив вовнутрь, да и  колени будут защищены.
А что бы сказать что то о выбранных тобою коленях, неплохо бы узнать что за колени?Smiley А то по фотографии не понять..
« Последнее редактирование: марта 06, 2012, 11:40:22 от Добрик » Записан
willka
ТА650
« Ответ #2 : марта 07, 2012, 12:26:02 »
Добрик, колени определенно отдельные(не встроенные элементы). То, что на фотке - это льюисовские коленки, материал как и у большинства наколенников. одевающихся под штаны. Отличие в схеме крепления - они одеваются как эластичный носок(не перетягивая ногу ремешками). утяжки у них сверху и снизу.
 Суть вопроса состоит не в том, брать или не брать - понятно, что брать коленки. А скорее в том, каким коленям отдать предпочтение: под штаны или поверх. Склоняюсь к "под". И в том, каким образом конструкция колени+штаны заправляется в бот, чтоб он еще и застегнулся при этом(экспериментальным путем установлено, что штанина, в заправленном состоянии доходящая только до середины голени, занимает в боте меньше места, чем штанина, доходящая до щиколотки) - но при варианте"до середины голени" на колене над ботом образуется множество складок штанины(подозреваю, что они будут мешать движениям ног)
так получилось
Byke
AfricaNEC БАЙКонурский
293833196
Honda XRV750 Africa Twin RD07
« Ответ #3 : марта 07, 2012, 06:48:05 »
willka Поль сходи мож в про мото там большой выбор штанов эндурных на боты кени например
AfricaНЕЦ BIKEонурский
willka
ТА650
« Ответ #4 : марта 07, 2012, 09:15:41 »
Byke, я правильно понимаю, что ты предлагаешь поменять штаны на более широкие?(эти кстати к эндуро были отнесены)
так получилось
« Ответ #5 : марта 07, 2012, 10:55:13 »
А они нужны тебе эти МОНСТРо колени?
Для не экстремального дорожного туризма
вполне достаточно поменять плюшевые вставки в штаны на твердые.  удобно  - не натирают, не пережимают, не сползают. Уровень защиты конечно ниже, но и удобства в дальней дороге выше. а это так называемая пресловутая пассивная защита Smiley
willka
ТА650
« Ответ #6 : марта 07, 2012, 01:05:23 »
Mishutka, коленки на фото лайтовые(это не эндуро колени альпиновские)))). У встроенных элементов две проблемы:сползание при передвижении на моте. сползание при падении(
) все штаны, что меряла, колени свободно ездят по ноге.
1.Коленки сползают при заправлении штанов в боты(заправила штаны, поправила конени, присела пару раз, колени оказались над моими коленками)
2.На прошлых штанах встроенные коленки при скольжении сместились набок, так что доезжала я на своих коленках. Последствие:трешина чашечки. Предполагаю, что коленки отдельным элементом прочнее сидят на ноге.
Так что, может кто хотя бы выложит название модели коленок, удобных к применению с кроссовыми ботами?))
« Последнее редактирование: марта 07, 2012, 01:09:23 от willka » Записан
так получилось
shchepinsky@rambler.ru
« Ответ #7 : марта 07, 2012, 03:53:26 »
С кроссовыми мотоботами использую вот такие
http://equipment.yamaha.ua/catalog/2/53/279
Мне удобно
willka
ТА650
« Ответ #8 : марта 07, 2012, 04:36:28 »
Vladimir-Od, а штанцы к ним в комплект в боты заправляешь(влезают)?
так получилось
« Ответ #9 : марта 07, 2012, 04:46:09 »
Кроссовые заправляю в боты, эндурные - поверх.
nbv
Украина, Киев
КТМ, АТ 750 RD04, GasGas
« Ответ #10 : марта 07, 2012, 05:10:20 »
У меня кожаные штаны с встроенными наколенниками. Удобно. Ничего не сползает и не болтается. Заправлены в боты.
willka
ТА650
« Ответ #11 : марта 07, 2012, 06:56:07 »
понятно, походу у меня голень полная. ну что ж. всем спасибо. буду расшивать штаны на голени. чтоб на боты налезли. и колени покупать.
так получилось
zash
zash
zash@mail.ru zash
XRV750 T RD07 1996
« Ответ #12 : марта 08, 2012, 10:34:32 »
с праздником!!!
Day
крупный зайчег
Лесная зеленая африка.
« Ответ #13 : марта 11, 2012, 05:01:19 »
А у меня если наколенники в боты запихнуть то сапог не застегивается. Без наколенников застегиваются впритык. Поэтому использую короткие наколенники типа альпинстар бионик вот таких http://images.motorcycle-superstore.com/ProductImages/OG/632937599129584674BionicKnee.jpg
Они как раз до верхней кромки сапога получаются.
ИvaN
« Ответ #14 : марта 11, 2012, 05:43:48 »
Ufo коленки, у них пластик одноразовый
