Тех. вопросы
октября 16, 2026, 12:09:43 *
Автор Тема: Тех. вопросы  (Прочитано 4849 раз)
Priority1
« : октября 06, 2008, 06:11:32 »
Приветствую.
Интересует такой вопрос, у меня ручка краника подачи топлива нештатная походу, и не видно где там Резерв, основной бак и Off. Подскажите положения?
Также интересно как смотреть уровень масла, щуп сухой, если смотреть на холодном на боковой подножке, если выпрямить - положение масло нормальное. Как корректно контроллировать?
Павел50
« Ответ #1 : октября 07, 2008, 12:32:20 »
1. Если нештатная - надо смотреть. Попробуй выяснить положения эксперементальным путем и запомнить (пометить).
2. Ставь мотоцикл на ровную площадку, держи вертикально и не закручивая щуп смотри уровень.
Priority1
« Ответ #2 : октября 07, 2008, 11:39:37 »
Спасиба.
1. Ну там только крутилка нештатная, как я понял, кран вроде штатный. На штатном какие там положения?
2. А как мне уровень без щупа смотреть? как определить то Smiley
Павел50
« Ответ #3 : октября 07, 2008, 08:58:01 »
1. ...на самом кране четырехгранник, но одна грань округлена, чтоб "крутилку" можно было одеть ток в одном положении. Вроде при открытом кране округлость находится справа вверху.
2. Без щупа конечно непросто... Smiley Для проверки уровня, щуп надо просто вставить не закручивая.
Priority1
« Ответ #4 : октября 08, 2008, 05:07:00 »
Спасибо, Павел.
По итогам разбора с краником - решил его поменять, ибо не держит уже чот.
Про масло понял, ага:)
