Ремонт вилки
октября 16, 2026, 12:10:01 *
Автор Тема: Ремонт вилки  (Прочитано 7180 раз)
« Ответ #15 : сентября 22, 2008, 07:25:02 »
По собственному опыту для асвальтовых поездок жесткость 10, для зимы и грунта 5.
по мануалу нужно 5, но это неправильно для асвальта.
gansales
« Ответ #16 : сентября 23, 2008, 08:18:49 »
Спасибо)))
« Ответ #17 : октября 01, 2008, 03:16:18 »
Мануал на Африку - глава 6 страница 1 Спецификация четко написано скока и в какую модель лить, дальше картинки интересные. Прежде чем Мишутку беспокоить, почитайте, Мишутка тоже человек и он у нас такой один, его беречь надо.
Если просто поменять масло, то зачем снимать перья, выкрутил сливные болты, дал стечь, для приличия нажал передний тормоз и качнул подвеску пару-тройку раз чтобы все от туда вылетело. Потом мотоцикл на центральную подставку, под защиту картера подставку, чтоб переднее колесо оторвалось от земли. Откручиваешь верхние пробки и заливаешь сколько надо масла предварительно закрутив внизу болтики. При желании (если сольется жуткая чача)можно промыть все это не разбирая, так же залив сверху, покачав подвеску ислить. Вобшем все по кругу, ничего тут сложного нет.
Правильно кто-то написал "ребята учитесь на минсках.або на карпатах"
Serega63
« Ответ #18 : ноября 12, 2008, 10:49:12 »
Заливал 5 W  Мягковато было даже для моего ВЕСА. Лучше 10 лить!!
Димон
« Ответ #19 : ноября 12, 2008, 01:14:49 »
Про Мишутку это ты точно написал !
