Вилка от KTM 950 на АТ
октября 17, 2026, 05:13:59
24
25
26
Тема: Вилка от KTM 950 на АТ (Прочитано 62484 раз)
3-15
xv1100
Re: Вилка от KTM 950 на АТ
Ответ #360 :
октября 19, 2017, 12:10:21 »
У меня не африк
Я в профиле указал - вирага xv1100, и та почти полностью разукомплектованная.
Была бы африка, я бы не стал заморачиваться, а использовал бы накопленный в этой теме Ваш опыт, готовые киты и прочее.
Ответ #361 :
октября 19, 2017, 12:22:11 »
Круто,вирага нерулящаяся на такой вилке должна рулить!
А колесо какое будет?
3-15
xv1100
Ответ #362 :
октября 19, 2017, 12:28:49 »
Колеса у меня спицованные бескамерные от спешл-версии вираги вот такие
http://i61.tinypic.com/33avrdl.jpg
резина ставится от 90 до 110 по ширине, диаметр 19
Ответ #363 :
октября 19, 2017, 08:20:14 »
Нормальное колесо,но не проще катумное всунуть,с супортами и магистралью и машинку ещё брембовую?
3-15
xv1100
Ответ #364 :
октября 20, 2017, 09:29:23 »
Технически, разумеется, проще - не надо точить ось, проставки, подгонять колесо строго по центру и прочих заморочек. Да и 21" я б себе хотел, честно сказать. Отпугивает только то, что они (сколько я их видел) все на камерах - у меня еще от ижей фобия осталась ))
0xal
XRV-750N (RD04)
Ответ #365 :
октября 20, 2017, 12:33:46 »
Интересно, никто не ставил вилку и колесо от Априльи Пегасо 650? У карбюраторных пегасов очень приятная вилка-перевертыш. Колесо, правда, на 19.
А учитывая стоимость Пегаса, полагаю, и вилку можно найти раза в 4 дешевле, чем КТМ-ная.
Ответ #366 :
октября 20, 2017, 01:35:42 »
и что потом делать с этим 19 тым колесом.
по кафешкам телочек катать?
с одним тормозом можно и ЕХС вилу вешать.
Ответ #367 :
октября 20, 2017, 03:39:52 »
За 10 лет ни разу не протёрлось,не убедил.
0xal
XRV-750N (RD04)
Ответ #368 :
октября 20, 2017, 04:15:26 »
Спорно. Колесо на 21 нужно разве что для совсем лютого бездора, а там "слонику" делать нечего, а вот на плохих дорогах и грунтовке 19-ка не слишком хуже.
Один тормоз на жестком перевертыше, не в пример лучше, чем на ватной Африканской. А 650-ка, к примеру, себя даже с одним диском себя неплохо ведет.
xv1100
Ответ #369 :
октября 20, 2017, 07:50:26 »
Вилка от Пегаса на ебее стоит подшатанная 5к, более или менее поживей - 10к. Пегас весом 170кг против 240кг африки.. Как минимум, надо будет раскошелиться еще около червонца на пружины типа прогрессив суспеншн или прогрессив про, иначе есть сомнения, что вилка пегаса вывезет африку.
TIMOFEY, есть еще один нюанс - хоть мне и хочется переднее 21, но смысла от него не будет - вираге никогда не стать полноценной эндуркой из-за заднего привода карданом. Там редуктор весит ояи**** как полдвижка наверное. и колесо кроме 15 туда не встанет. Опять же по причине редуктора. Единственное, что я могу с ней сделать - заставить более или менее терпимо ехать по раздолбанной грунтовке путем установки нормальной подвески. Про бездорожье мне с такими исходными можно забыть. Единственный варик - найти пихло от ТR1 - та же вирага но на цепном приводе. Вот там уже можно колдовать посерьезней. Но его найти еще надо.
Ответ #370 :
октября 20, 2017, 08:52:03 »
Идея не в эдуро балалайке,вид будет приличный,кастомный и резина на выбор+рулёжка+оченьи очень приличные тормоза,если поставить от 950-990.
Так то пофиг.
Ответ #371 :
октября 20, 2017, 11:34:08 »
только из-за кардана?
а как же XLV750R, r1200gs...
xv1100
Ответ #372 :
октября 21, 2017, 08:33:57 »
Ну на самом деле там несколько ограничений - это маятник, упирающийся в резонатор выхлопа, нельзя увеличить клиренс больше чем на 15-20мм. это задняя часть рамы, которая не даст поставить длинноходные аморты - заднее колесо будет бить в крыло. но самое главное таки кардан и его исполнение - не дают поставить колесо кроме родного 15 на которое универсальной или внедорожной резины не велик выбор, опять же неподрессоренная масса и неправильная развесовка. Все исправить можно, кроме кардана - это однозначно замена двигателя и заднего маятника. Проще сразу купить ктм, пожалуй.
xlv750 как-то быстро канул в лету, видимо что-то пошло не так.
а гуси имеют совершенно иную конструкцию в принципе - у них не U-маятник из 80х, а всякие там моноаморики, рычаги, леверы, консоли итд. даже близко сравнивать нельзя, имхо.
Ответ #373 :
октября 21, 2017, 09:21:47 »
Не, 1200гс вычеркни
Ответ #374 :
октября 21, 2017, 10:53:10 »
Цитата: sicura от октября 21, 2017, 09:21:47
Не, 1200гс вычеркни
да, БМВ вообще старые, конструктивно очень старые мотоциклы
24
25
26
