Прикол?! появился металический стук в районе маленькой звездочки
октября 17, 2026, 01:48:10
Тема: Прикол?! появился металический стук в районе маленькой звездочки (Прочитано 4421 раз)
Андрей
сентября 05, 2008, 12:10:58 »
После замены колес появился металический стук в районе маленькой звездочки. Обратился в сервис, сказали шума не слышат, порекомендовали чаще мазать цепь и заменить звездочки и цепь. По дороге домой из сервиса неожиданно звук резко усилился. Дотянул до Байклэнда на к. Волкова. Сняли крышку (закрывает маленькую звездочку) и обнаружили 10-12 ти сантиметровый болт!!!!! с гайкой неизвестного происхождения!!!! Он об звездочку терся и стоял в распор. Вопрос: там еще резинка была, похожа на кустарно изготовленную, кто знает, она там нужна?
Red_Racer
Re: Прикол?!
сентября 05, 2008, 09:39:22 »
Андрей привет !
Эта резинка заглушает крушку ,и недает цепи прокоряботь ее во время вращения.
Леонид
Re: Прикол?!
сентября 05, 2008, 11:07:30 »
Друзья подскажите, у меня тоже стоит эта резинка, но при этом не как не крепится не на чем. Может она должна быть приклеена к крышке?
Red_Racer
Re: Прикол?!
сентября 05, 2008, 03:04:45 »
Нет она просто там болтается у меня онатоже присутствует.
tolian
Re: Прикол?!
сентября 08, 2008, 12:25:27 »
Привет Африканцам!
Я посадил резинку на селиконий.Боялся что-бы её не вырвала цепь когда нибудь. Перед склеиванием протёр место бензином.
Re: Прикол?!
сентября 10, 2008, 09:51:10 »
Утро доброе,хочу спросить?эта резинка с силикона ещё не отвалилась,была мысль её приклеить .
tolian
Re: Прикол?!
сентября 10, 2008, 06:14:17 »
2.05.2008 менял цепь а вместе с ней и посадил резинку на селикон.Время от времени поглядываю в проём между крышкой и рамой - резинки не видно как до этого.
Vitek
Re: Прикол?!
сентября 11, 2008, 11:54:39 »
Менял цепь и звезды , резинку выкинул... Так как особого смысла в ней не увидел.
Андрей
Re: Прикол?!
октября 02, 2008, 04:53:28 »
Эта резинка изначально приклеена к крышке, на ней видны натертости от цепи, значит иногда цепь до нее достает
Gauda
Замена торм.колодок
октября 02, 2008, 05:41:33 »
Всем привет!У меня Africa 97г.вып,завтра ехать за 140 км передним колодкам пипец,хочу сам заменить тормозные колодки,подскажите есть ли там какие-нибудть нюансы???
tolian
Re: Прикол?!
октября 02, 2008, 06:38:48 »
Когда снимеш колесо, ни в коем случае не жми рычаг тормоза!!! Колодки повылетают и в систему зайдет воздух.
Алексей (админ)
Re: Прикол?!
октября 02, 2008, 06:44:42 »
tolian
Воздух то врятли зайдет, а вот потом вжимать поршни обратно заморочка.
Разберай все и собирай в обратном орядке. Протри поршни, можно смазать, забыл тока вот какой смазкой надо.
Павел50
Re: Прикол?!
октября 03, 2008, 03:53:06 »
Очень полезно будет почистить и смазать ГРАФИТОВОЙ смазкой направляющие суппортов. Поршни пролить WD-40 выдвигая и задвигая их несколько раз, затем протереть. Попутно обрати внимание на состояние пыльников и манжет.
Мишутка
Re: Прикол?!
октября 03, 2008, 02:51:23 »
Сами поршни мазать не нужно их нужно проосто очистить по всей окружности от налипшей грязи!
+ железной щеткой очистить все посадочные и рабочие поверхности установки колодок,
+ проверить прижимные пружины
Смазывать нужно направляющие в суппортах, желательно влагоустойчивой смазкой.
как правило к 50 ткм на направляющих пальцах появляется выработка и их нужно менять иначе колодки подклинивает (особенно это касается заднего суппорта)
