Свободный ход трансмиссии
октября 18, 2026, 06:37:51 *
Автор Тема: Свободный ход трансмиссии  (Прочитано 4406 раз)
Влад
« : августа 08, 2008, 04:14:11 »
Проблема в том,что если воткнуть например первую(или любую другую)и прокатить мот по асфальту туда сюда, то имеется свободный ход около 5 см до того как коробка не даст дальше катить.
При езде это выражается едешь на первой или второй(на высших менее заметно)отпускаешь ручку газа и мот после толчка начинает тормозить двиглом.Когда наоборот открываешь газ и после того как в трансмиссии выберется люфт происходит рывок, после этого ускоряется.
Очень наприятно когда в пробке на низких передачах такие рывки туда сюда и для мота есно не полезно.
Проверял ведущую звезду, но даже вал на котором она закреплена имеет приличное свободное вращение, ясно что люфты в звезде и натяжке ослабления цепи присутствуют но не до такой степени.
Может кто сможет проверить на своей африке есть такой люфт или нет.
« Ответ #1 : августа 08, 2008, 06:20:32 »
Есть такая фигня, но не могу сказать ,в такой степени как у тебя или не так ярко выражена.
JumpAcid
« Ответ #2 : августа 29, 2008, 03:03:08 »
Есть немного... Плавней сцеплением работаю...
маратыч
Алтай
хонда африка 750 рд04
« Ответ #3 : декабря 01, 2012, 04:35:22 »
Такая же х..ня! Поменял звезды и уцепь чуть поменьше стало...Видимо конструктивная особенность!
« Ответ #4 : декабря 01, 2012, 10:28:56 »
Цепь правильно натягивать ни пробовал? Авось рывок поменьше станет!
Свободный ход есть у всех мотоциклов с цепным приводом.
« Последнее редактирование: декабря 01, 2012, 10:35:53 от Vasyamba » Записан
« Ответ #5 : декабря 02, 2012, 01:09:12 »
депферы ведомой звезды целы? ну и натяг цепи!  что -то тут больше не приходит ничего на ум))
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
« Ответ #6 : декабря 02, 2012, 01:39:51 »
сцеплением работать нужно как выше было сказанно.. и не путать  африку и скутер......!
маратыч
Алтай
« Ответ #7 : декабря 03, 2012, 09:23:33 »
А никто и не путает,речь то о другом идет! читай внимательней!
karpp73
afrika tvin
« Ответ #8 : декабря 04, 2012, 01:51:41 »
у скутера нет люфтов в трансмисии. и ее тоже как коковой тоже нет. у любого мота есть люфты и рывки... и еще посмотри тросы газа. если они с люфтами то люфт при переключении усиливается очень.
« Ответ #9 : декабря 04, 2012, 03:32:25 »
небольшой "обозначенный выше люфт" присутствует у всех виденных мною африк.
1.проверить "равномерность" износа цепи.
2.натяжку цепи
3.люфты в оси маятника
4.демпферы зад колеса
« Последнее редактирование: декабря 04, 2012, 03:33:59 от Mishutka » Записан
karpp73
afrika tvin
« Ответ #10 : декабря 05, 2012, 12:37:47 »
и износ вторичного вала......
Serega63
The Beatles
« Ответ #11 : декабря 05, 2012, 12:04:36 »
Попробуй на другой Африке. НА своей такого не замечал. Катается да, но в движении всё отлично не мешает.
Тот кто ходит, близко,
Тот не ходит далеко.
Тот кто ходит далеко,
Переходит через близко,
И Уходит далеко.
karpp73
afrika tvin
« Ответ #12 : декабря 06, 2012, 12:35:05 »
ПРОСТО МАНЕРА ВОЖДЕНИЯ И ОПЫТ РАЗНЫЙ.
