Аварийка или как ее там
октября 20, 2026, 12:46:16 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Аварийка или как ее там  (Прочитано 10836 раз)
« Ответ #30 : февраля 09, 2012, 12:27:32 »
а на ломающемся бмв уже стоит ломающаяся аварийка.
любители "жареного" могут поискать и выложить фотки сломанных авариек на бмв в соответствующей теме..
в качестве "ночного флуда"
« Последнее редактирование: февраля 09, 2012, 12:33:09 от Павел » Записан
« Ответ #31 : февраля 09, 2012, 01:40:46 »
Ломающейся аврийки на БМВ не встречал,
 а вот крепление стекла - реальное гаВно.
nbv
Украина, Киев
КТМ, АТ 750 RD04, GasGas
« Ответ #32 : февраля 09, 2012, 12:57:42 »
nbv, ты испытал свою систему ? все мигает ? частота мигания не меняется ?
Да проверял! Все работает. Нет, частота мигания не меняется.
borkhes - да ты прав, пропаять не мешало бы....
Скорее всего Я так и сделаю.
yurashes - да в тепле хорошо.  Smiley А то что времени нет и шуметь нельзя - это плохо....
Alekseych
432547419
AT XRV 750 RD07
« Ответ #33 : марта 15, 2012, 08:32:01 »
мишутка выложи схему подключения аварийки которая у тебя в наличии просто интересно посмотреть куда чего подтыкать и что ещё купить надо там термоусадку и тд заранее спасибо!!!!
Tefton
« Ответ #34 : сентября 05, 2012, 11:05:51 »
Народ, кто нибудь ставил ту что Мишутка продаёт? я вот поставил, после дождика странно работать стала, моргает только лампочка на кнопке, поворотники не реагируют, иногда бывает моргнут пару раз, пока ничего не разбирал, грешу на кнопку, у кого было?
Alekseych
432547419
AT XRV 750 RD07
« Ответ #35 : февраля 19, 2014, 10:03:20 »
Заказал у мишутки аварийку,хорошая штука но надо доработать немного(мишутка без обид)там резистор в коробке которая на руль крепиться припаян прямо к диоду,при установке может легко отломиться так как провода в этом месте перегибаються дак вот черный провод надо припоять прямо к диоду а резистор впять где нибудь дальше в разрыв черного провода и все будет гуд!!!
Сан Саныч
Дорога позвала...
svarovski11@rambler.ru
Африка Твин XRV-750
« Ответ #36 : февраля 19, 2014, 09:29:05 »
Здорово ребята!
Года два назад поставил комплект от Мишутки, установил легко, без проблем, все в комплекте, единственно хомутики пластиковые понадобились. Может быть Free Rider и прав, провода сильно перегибать приходится, я пробовал и так и этак. Вышло так как мне показалось удобнее. Кнопка у меня внизу, на нижней траверсе руля, стоит горизонтально, поэтому не парюсь за намокание - чехольчик защищает. сама релюха лежит просто в левой крышке на "полочке" под жгутом проводов, предохранитель - там же, подключено напрямую к аккумулятору. Два провода к поворотникам проложены в правую крышку и подключены перед разъемами жгута на хвост мотика. Работой сего девайса был доволен, но заметил, что после длительной езды "на аварийке, например в сопровождении, сгорает предохранитель. Пару раз менял на такой-же, бесполезно - та же картина. Грешил на реле, проверял по всякому... В итоге, поставил 20А и забыл. Все ОК!
« Последнее редактирование: февраля 19, 2014, 09:32:56 от Сан Саныч » Записан
Rosich
Африка RD07
« Ответ #37 : апреля 06, 2014, 02:02:32 »
Купил аварийку у Мишутки,реле не вывозит...сопротивление на реле поворотников большое ,а которое идет в комплекте расчитано на 5 ватки....реле поворотников идет на рд 04 2 контактное ..на 07.. 3 конт. Реле. ... врезали 3 контактную кнопку - все моргает.у себя попробовал лампочки еле горят и не моргают.Что сделать для нормальной работы аварийки?
« Ответ #38 : апреля 06, 2014, 08:11:44 »
Кого не вывозит? По русски говори! Зачем трехконтактная кнопка???
Rosich
Африка RD07
« Ответ #39 : апреля 07, 2014, 01:36:38 »
Реле аварийки которая в комплекте идет,не хватает ее....с 3 контактной кнопкой ставлю 10 ватки вместо 21 ваток ,все моргает...а поворотники просто горят...
« Ответ #40 : апреля 07, 2014, 01:55:27 »
Для реализации аварийки достаточно  обычной  кнопки с фиксацией и двух мощных диодов, все замечательно работает со штатным реле!!!! И не надо ничего изобретать!
« Ответ #41 : апреля 07, 2014, 03:48:20 »
самому рисовать лень вот нашел, только диоды не в ту сторону нарисованы:)
eretik
472777850 S
Honda Africa Tvin XRV750
« Ответ #42 : апреля 07, 2014, 05:59:17 »
А диоды зачем?
Я сделал аварийку как nbv рассказывал. Работате отлично.
Вперед и только вперед!
« Ответ #43 : апреля 07, 2014, 09:18:53 »
Диоды разделяют правый борт от левого. Без них аварийка будет всегда:)
« Ответ #44 : апреля 07, 2014, 10:42:41 »
sicura спасибо за изображение схемы! самому лень было малевать)))
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
