Аварийка или как ее там
октября 19, 2026, 12:14:30 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Аварийка или как ее там  (Прочитано 10835 раз)
bolder
Африканер и ничего личного
Africa Twin RD07
« Ответ #15 : февраля 07, 2012, 12:03:35 »
nbv Можно по подробней ПЛЗ( И схемку для особо одаренных)
nbv
Украина, Киев
КТМ, АТ 750 RD04, GasGas
« Ответ #16 : февраля 07, 2012, 12:30:39 »
Вечером пофоткаю, выложу отчет.
bolder
Africa Twin RD07
« Ответ #17 : февраля 07, 2012, 12:37:43 »
nbvА где мот стоит ? Может я подскачу, пока морозы - свободен
Poleznii
382042887 S
Africa Twin RD07, 2000
« Ответ #18 : февраля 07, 2012, 06:27:22 »
Если кто захочет разобрать штатное реле поворотников, могу сразу сказать - оно не разборное(проверено)))) Теперь вот мучаюсь изготовлением реле для светодиодных поворотников. Может кто поможет?
nbv
Украина, Киев
« Ответ #19 : февраля 07, 2012, 07:43:01 »
А если оставить лампочку в приборке (чтобы реле работало), и повороты диодные тоже будут моргать при стандартной схеме...
Tefton
« Ответ #20 : февраля 08, 2012, 12:04:00 »
включаешь кнопку -мигает
выключаешь - не мигает.
(инструкция по установке в комплекте)
это принцип работы, а я спросил про порядок подключения)))
« Ответ #21 : февраля 08, 2012, 01:26:13 »
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=3000.0
nbv
Украина, Киев
« Ответ #22 : февраля 08, 2012, 02:48:36 »
И так: Как Я устанавливал Аварийку.
Нам потребуются: Контролька, три провода (желательно в кожухе) необходимой длинны, кнопка аварийки он скутера, термоусадка необходимого диаметра (по желанию), нож для зачистки проводов.
Кнопку Я брал такую:
Находим разъем идущий от левого пульта, включив зажигание, с помощью контрольки определяем "+". Не отсоединяя контрольку включаем поворот, контролька мигает - значит мы нашли основной "+" идущий от реле поворотов.
Запоминаем этот провод.
Далее, включив левый поворот проверяем остальные провода. Находим мигающий. Проверяем. Не вынимая контрольку, включаем правый поворот, если контролька не мигает - значит все правильно, мы нашли провод идущий на левый поворот.
Аналогично находим провод на правый поворот (обычно он где-то рядом).
Выключаем зажигание!
Вынимаем эти три провода из фишки.
Зачищаем провода которые будут идти на аварийку.
Разгибаем крайние усики на контакте ("папе"), добавив зачищенный провод загибаем обратно.
Проделываем это со всеми тремя проводами. При необходимости подрезаем лишнюю длину нового провода. Одеваем термоусадку и обжимаем.
В результате имеем:
Вставляем контакты на места.
Соединяем разъем и упаковываем все как было. Провод на аварийку прокладываем рядом с проводами пульта. Выводим провода к месту крепления кнопки.
Подсоединяем провода к кнопке.
кнопку я еще не закрепил... bike
Все!
« Последнее редактирование: февраля 08, 2012, 08:59:41 от nbv » Записан
Poma0051
RD 07 1996
« Ответ #23 : февраля 08, 2012, 02:53:12 »
фоток не видно
nbv
Украина, Киев
« Ответ #24 : февраля 08, 2012, 02:57:43 »
фоток не видно
исправил.
Poleznii
382042887 S
« Ответ #25 : февраля 08, 2012, 05:04:30 »
Там все горадо сложнее, в родном реле собрано подобие тригире(или мультивибратор), там все завязано на сопротивлении. Поэтому с диодами нужно самому тригер(мультивибратор) собирать.
« Последнее редактирование: февраля 08, 2012, 07:34:26 от Poleznii » Записан
ИvaN
« Ответ #26 : февраля 08, 2012, 09:38:56 »
nbv, ты испытал свою систему ? все мигает ? частота мигания не меняется ?
« Ответ #27 : февраля 09, 2012, 12:04:43 »
1. Я разбирал, но чинить внутри действительно нечего.
2. Не надо мучаться, надо найти подобное обсуждение у автомобилистов и поставить себе подходящее вазовское реле. Как поставить вазовское на африку тут уже писалось - в поиск.
« Ответ #28 : февраля 09, 2012, 12:09:01 »
nbv, поскольку контакты на мотоцикле часто находятся под воздействием агрессивной среды, я бы не просто отгибал усики на "папе" и скручивал провода, а дополнительно их пропаивал - это несложно.
yurashes
yurashes@yandex.ru
Африка Твин RD07 98г британка
« Ответ #29 : февраля 09, 2012, 12:18:58 »
везунчик! в тёплой квартире грех мотосикалу не снабдить доп устройствами! в гараже на морозе хрен получится!
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
