Изготовление защитных дуг, багажных рамок
ноября 22, 2026, 08:33:34 *
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 28   Вниз
Автор Тема: Изготовление защитных дуг, багажных рамок  (Прочитано 86985 раз)
moheve
R1200GSA LC CRF1000A
« Ответ #315 : декабря 13, 2018, 03:49:31 »
Доброго!
вопрос мастеру - покрасить дуги и рамки в серый (а-ля родные) порошок возможно?
Rus: М1- М11,М20,М29,М51,М52,М53,М55,М56, Р504 Колыма
Be Ukr Kaz Geo Lat Lit Pol Cz Pmr Mld Rum Bul Tur Gre Sk Hun Hrv Sl It Mco Fr Esp And Bel Ger Srb Kos Mkd Rk Alb Mne Bih Est A Ch Tn Mng
mad
125713430
XL, XR
« Ответ #316 : декабря 13, 2018, 04:57:58 »
Приветствую!
Покрасить можно в любой цвет, на цену это никак не влияет.
Нужно только определится с номером цвета по RAL каталогу, и есть ли он в наличии
Обычно всегда есть какой то серый цвет в номенклатуре красок.
Rightmoto.ru - Изготовление защитных дуг, багажников, багажных рамок и ветровых стекол для мотоциклов.
moheve
« Ответ #317 : декабря 13, 2018, 05:23:05 »
Спасибо. Вот только сам не знаю какой нужен, ибо родные дуги видел только на фото... хотелось бы максимально приближенный к такому как на фото...
2013 porsche cayenne 0 60
и еще вопрос. Возможно ли изготовить дуги без нижней части - чтобы дополнить те что на фото?
« Последнее редактирование: декабря 13, 2018, 05:28:06 от moheve » Записан
mad
125713430
XL, XR
« Ответ #318 : декабря 16, 2018, 08:44:06 »
Приветствую!
Ну как на фото, цвет нержавейки. такого цвета нет.
Есть RAL 9006, типа под алюминий. Но он не сильно практичный. Любая потертость проявляется темно серой полосой.
Дуги верх отдельно мы изготовить не сможем, у нас только цельные.
moheve
« Ответ #319 : января 12, 2019, 07:47:22 »
Ребяты есче вопрос... Можете при изготовлении багажных рамок сделать такую пластину чтобы вешать канистру?
mad
125713430
XL, XR
« Ответ #320 : января 13, 2019, 01:44:59 »
moheve, Приветствую. Пластину сделать можем. Только наши рамки они не симметричны и левая рамка уже правой. Эта канистра может не влезть внутри рамки. Обычно если необходимо мы ввариваем полосу 4 мм шириной 30-40 мм. Отверстия по сверлятся по месту.
moheve
« Ответ #321 : января 13, 2019, 02:02:09 »
Крепеж канистры по осям 7 см, значит пластину минимум надо 8 см шириной. Цена из за пластины вырастет?
« Последнее редактирование: января 13, 2019, 02:07:19 от moheve » Записан
mad
125713430
XL, XR
« Ответ #322 : января 13, 2019, 02:07:29 »
Если пластина стоит вдоль крепежа то ее ширина и не важна. Ну или крепеж стоит вдоль пластины. Без разницы. К стоимости добавится 300р. Просто скажете вертикально полосу приварить или горизонтально.
moheve
« Ответ #323 : января 13, 2019, 02:51:48 »
Нужна пластина именно как на фото, чтобы можно было играть высотой канистры... И необязательно толщиной 4 Мм. Многовато Имхо... Вес лишний. 2мм хватит...
« Последнее редактирование: января 13, 2019, 03:15:52 от moheve » Записан
mad
125713430
XL, XR
« Ответ #324 : января 13, 2019, 03:17:53 »
В принципе похожую пластину можно сделать, но наша рамка шириной 325 мм, канистра больше, она туда просто не влезет. Завтра буду на работе приложу канистру потом напишу
moheve
« Ответ #325 : января 13, 2019, 03:54:01 »
Спасибо...
moheve
« Ответ #326 : января 14, 2019, 09:37:01 »
вот фото размеров канистры... вроде при ширине рамки 325 должна поместиться...
зы... гляжу у вас цена выросла... придется видимо от дуг отказаться ( у поляков выгоднее )...
« Последнее редактирование: января 14, 2019, 09:44:56 от moheve » Записан
mad
125713430
XL, XR
« Ответ #327 : января 14, 2019, 11:19:37 »
По ширине рамки канистра проходит. Но я не могу однозначно сказать что она по лезет с внутренней стороны рамки. Но даже если и хватит то канистра будет сильно низко относительно рамки. Там же крепления ну и сам пластик мотоциклаю
mad
125713430
XL, XR
« Ответ #328 : января 14, 2019, 11:49:31 »
Толщина пластины какая вам нужна?
и форма как на вашей картинке или прямоугольник шириной 80 мм будет достаточно?
Отверстия необходимые по месту придется сверлить самостоятельно.
ПС, польские дуги вероятно только низ закрывают
moheve
« Ответ #329 : января 15, 2019, 06:14:20 »
сори ... но взял ваши дуги в наличии в москве у Мишутки... по старой цене... пластину уже варить своими силами буду ...
про польские дуги... да нет... полный бункер...
« Последнее редактирование: января 15, 2019, 06:17:50 от moheve » Записан
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 28   Вверх
