победил таки сцепление
октября 19, 2026, 01:53:48 *
Автор Тема: победил таки сцепление  (Прочитано 4072 раз)
urijov
BWS100, R1, RD04
« : января 31, 2012, 10:40:42 »
Купив африку столкнулся с проблемой жесткого выжима сцепления, ужасно напрягало. Разбор сцепления результатов не дал, все выглядело абсолютно исправно. К тросу вопросов тоже не возникло. Решил удлиннить выжимную сошку сцепления, видел такую феньку на стантовых мотах. Разрезал сошку и вварил 10 мм. металла. Сцепление стало гораздо мягче. Если добавить еще 5мм. то сцепление станет практически гидравлическим. Рабочая зона на ручке увеличилась,  буквально на четверть хода. Вот как то так.
Добрик
« Ответ #1 : января 31, 2012, 10:46:25 »
Увеличив рычаг, не устраняется причина. ИМХО
nbv
Украина, Киев
КТМ, АТ 750 RD04, GasGas
« Ответ #2 : января 31, 2012, 10:57:08 »
Согласен с Добриком. Лутше выйми трос из кожуха и тчательно проинспектируй на предмет задиров. Смаж и собери. Также есть смысл проверить смазку в поворотном рычаге на двигателе.
urijov
BWS100, R1, RD04
« Ответ #3 : января 31, 2012, 11:06:09 »
 я ж написал,  что к тросу претензий не возникло, а игольчатые подшипники сошки выжима смазываютсямоторным маслом. Может у меня пружины усиленные стоят?! Я просто решил свою проблему таким образом
Добрик
« Ответ #4 : января 31, 2012, 11:17:08 »
Это я к тому, что нужно убедиться в исправности всех элементов, а то силовым методом можно "победить" все что угодно окончательно и бесповоротно. Вопрос такой уже обсуждался и так же явных причин не было, так что может для кого то это будет полезная информация.
nbv
Украина, Киев
« Ответ #5 : января 31, 2012, 11:19:05 »
Дело конечно сугубо личное, Я просто предлагаю варианты. Вам решать....
П.С. На одном из старых мотоциклов была такая же беда, рвал тросы, укреплял, гнул рычаг...
Проблема была в выработке пальцев на которых ходили диски сцепления...
« Последнее редактирование: января 31, 2012, 11:24:26 от nbv » Записан
ИvaN
« Ответ #6 : февраля 01, 2012, 02:05:42 »
а у меня момент троганья происходит почти в конце хода рычага сцепления, хотя на тросе есть свободный ход (если мерить по концу рычага то 1-1,5 см) трос смазан трос отличный, рычажок в крышке двигателя вращается легко...
 О чем говорит "позднее" сцепление ?  может износ дисков ? ? ? ( они не буксуют)
urijov
BWS100, R1, RD04
« Ответ #7 : февраля 01, 2012, 08:03:15 »
Похоже на то
« Ответ #8 : февраля 01, 2012, 05:54:34 »
со временем фрикционные диски изнашиваются.
это вполне нормальное явление.
ИvaN
« Ответ #9 : февраля 01, 2012, 08:38:32 »
Сколько примерно "ходят"  диски сцепления на африке, при нормальной эксплуатации без фанатизма ?
takul
RD-07
« Ответ #10 : февраля 01, 2012, 10:38:22 »
у моей пробег под 80 кусков, сцепление работает без нареканий пока. но проблема та же, что и у автора темы.
купил новые диски и пружины. буду разбирать, но найду ли причину внутри  Huh?
« Ответ #11 : февраля 01, 2012, 11:38:08 »
у меня без фанатизма 102 тысячи пробег... все работает нормально...
« Ответ #12 : февраля 02, 2012, 12:10:17 »
я не умею ездить на мотоцикле "без фанатизма"
грустный фанатеющий смайлик Sad
ИvaN
« Ответ #13 : февраля 02, 2012, 12:38:57 »
фанатизм на африке это вилли )
« Ответ #14 : февраля 02, 2012, 07:37:20 »
Неее
на Африке фанатизьм это стоппи ))
