Африка не заводится.
октября 16, 2026, 12:09:46 *
Автор Тема: Африка не заводится.  (Прочитано 4239 раз)
Вадим из КЧ
« : июня 20, 2008, 09:33:26 »
По пути в Челябинск у Африки РД04 пропали поворотники, свет, стоп-сигнал. Остановился. Пробую завести - никакой реакции. Причину выяснил - сгорел главный предохранитель. Поменял, поехал - опять сгорел. Как в последствии выяснилось, что плюсовой провод стоп-сигнала протёрся и начал замыкать на раму. Неисправность устранил. Через несколько дней возникли траблы с зарядкой: на малых оборотах самопальноустановленный вольтметр показывал 13,4, а на высоких падал до 12,3-12,5.
Затем поставил в гараж, через пару дней пробую завести - не получается. Нет искры. Стартер крутит весело, бензин поступает. Искры нет.
Может кто-то уже имел подобные проблемы?
Вадим из КЧ
« Ответ #1 : июля 07, 2008, 03:48:42 »
Всем спасибо! Завели!
Плохой контакт на стоп-двигателе всему причина.
Всё-таки это Хонда Smiley
