двигатель в разобраном состоянии xrv 750 rd 07
октября 20, 2026, 02:44:29
Тема: двигатель в разобраном состоянии xrv 750 rd 07 (Прочитано 10523 раз)
yurashes
Африка Твин RD07 98г британка
Re: двигатель в разобраном состоянии xrv 750 rd 07
Ответ #30 :
февраля 19, 2012, 12:47:15 »
замена коренных вкладышей
yurashes
Ответ #31 :
февраля 19, 2012, 12:48:33 »
замена вкладышей на коленвалу!
yurashes
Ответ #32 :
февраля 19, 2012, 12:54:57 »
сборка двигателя
yurashes
Ответ #33 :
февраля 19, 2012, 01:08:54 »
мои затраты по ремонту со всеми вытекающими моментами и запчастями составили 1100евро!
много это или мало!? трудно сказать! гланое конячка на ходу и можно двигать в любую сторону света!
Sakhalin
XRV RD07; WR400; Djebel 250; MB-650
Ответ #34 :
февраля 19, 2012, 02:17:40 »
Узнай у них они резьбу тянут сухую или смазанную? От этого сильно момент затяжки меняется. Скажем так из их опыта как лучше тянуть сухой болт или смазанный?
yurashes
Ответ #35 :
февраля 20, 2012, 11:29:07 »
согласно мануалу с маслицом !
самим лезть не рекамендую! лучше обратиться к специалистам!
скупой как известно платит дважды!
Sakhalin
Ответ #36 :
февраля 20, 2012, 11:52:22 »
Слушай будь другом ткни меня в мануал где там это вообще сказано?
bolder
Африканер и ничего личного
Africa Twin RD07
Ответ #37 :
февраля 21, 2012, 04:37:03 »
Скупой платит дважды, дурак - трижды, а лох - постоянно. Я лично вчера беседовал с механиками которые собирали двигатель, они в один голос говорят что с маслицем. Написано в мануале на английском( МЛМ. Я не читал, не знаю английским даже со словарем) но мастерам доверяю, так как видел их работу и отношение к технике.
bolder
Africa Twin RD07
Ответ #38 :
февраля 21, 2012, 04:43:21 »
Момент затяжки меняется - это факт. Но для каждого отдельного случая есть свои рекомендации
bolder
Africa Twin RD07
Ответ #39 :
февраля 21, 2012, 04:49:56 »
Не будем жадными с
yurashes
, мой мот тоже обслуживается у этих мастеров
http://www.borschservice.com.ua/index.php?id=news
butcher37
Ответ #40 :
февраля 21, 2012, 12:30:13 »
Цитата: bolder от февраля 21, 2012, 04:49:56
Не будем жадными с
yurashes
Согласен. У Борща рихтовал задний обод на Африку, пару недель назад, доволен.
yurashes
Ответ #41 :
февраля 21, 2012, 10:10:17 »
098-295-94-34 зовут мастера Андрей Борщ!
все технические моменты можно уточнить у него!
Ответ #42 :
февраля 21, 2012, 10:43:41 »
Начну из далека.
По ГОСТ Р 52644-2006 крепеж перед применением подвергается испытаниям на прочность.
Крепеж без покрытия смазывается. С покрытием не смазывается.
Что касается затяжки соединений годным (прошедшим испытания) крепежом, то смотрим ОСТ 37.001.050-73 "Затяжка резьбовых соединений. Нормы затяжки"
По которому, крепеж не смазывается. В дополнение даю выдержку из ОСТ:
Примечание : Величины моментов для ответственных и особо ответственных соединений, указанные в таблице, могут быть скорректированы в зависимости от применяемых покрытий. В случае применения смазок при сборке величины моментов, указанные в таблице, должны быть уменьшены в зависимости от применяемых смазок*
При затяжке главное не прерывать движение ключа, потому, что момент страгивания недотянутого крепежа будет превышать необходимый момент затяжки и будет сложно затянуть нужным моментом.
ps Ссылка на стандарты это не компромат на мастеров. Затяжка нужным моментом это не совсем ремесло, а немного и искусство. И если они привыкли смазывать, значит им так удобнее. Смазанный недотянутый крепеж легче страгивается, легче дотягивается, главное не переборщить...
Ответ #43 :
февраля 21, 2012, 11:01:33 »
Цитата: All-road rider от февраля 21, 2012, 10:43:41
Начну из далека.
Da nu tebia.. Lermontov blin. Len mne stoko 4itat
Ответ #44 :
февраля 21, 2012, 11:09:10 »
сам то смазываешь?
(как бывший официальный представитель...)
