двигатель в разобраном состоянии xrv 750 rd 07
октября 20, 2026, 03:49:08 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: двигатель в разобраном состоянии xrv 750 rd 07  (Прочитано 10524 раз)
yurashes
yurashes@yandex.ru
Африка Твин RD07 98г британка
« Ответ #45 : февраля 22, 2012, 10:46:27 »
есть места которые сами смазываются! но это уже о другом!
Solo
rd 04
« Ответ #46 : февраля 23, 2012, 11:41:33 »
В одном из роликов мастер говорит что нужна шлифовка гильз(мож я не правильно понял)дак ты и поршни менял?
Не бывает безвыходных ситуаций. Есть только ситуации, выход из которых тебя не устраивает...
« Ответ #47 : февраля 23, 2012, 12:01:59 »
мои затраты по ремонту со всеми вытекающими моментами и запчастями составили 1100евро!
есть возможность перечислить запчасти которые пришлось купить?
ИvaN
« Ответ #48 : февраля 23, 2012, 02:54:22 »
Вопрос очень интересный про смазку резьбы. в некоторых местах болты по мануалу затягиваются очень сильно. это чувствуется, что тянутся они почти до "срыва" резьбы, те соединение работает на максимум еффективности.  резьба на пределе.
что такое момент затяжки ? это не сила с которым прижимаются скрепляемые детали а крутящий момент вращения болта или гайки и сила эта равна со знаком минус  силе трения которую испытывает болт или гайка.
смазка резко снижает силу трения,а прочность резьбы не изменна. крепеж легко сорвать (особенно в силумине)
еще, при разборке заводской сборки не замечал что бы она была смазанна смазкой. иногда только фиксатор
« Последнее редактирование: февраля 23, 2012, 02:59:29 от ИvaN » Записан
yurashes
yurashes@yandex.ru
« Ответ #49 : февраля 23, 2012, 09:16:55 »
вал 160 евро, прокладки 260 евро, гайка сцепления 8 евро, вкладыши 115 евро, втулки крепления двигателя 22 евро, болт крепления 50 долл, оригинальная звезда 42 евро, фиксатор звезды 10 евро, подшипники+ сальник ножки переключения передач 30 долл- может ещё чего упустил!  swim
yurashes
yurashes@yandex.ru
« Ответ #50 : февраля 23, 2012, 09:21:25 »
 К сожалению мои финансы не позволили произвести расточку цилиндров с последующим заказом поршневой и колец! auto это ещё порядка трёх сотен евро!  оставил на будущее! пока и так можно покататься!  veloтем паче двигатель не дымил и масло за последнюю поездку в Крым, а это 2700 км доливать не пришлось! scooter
Sakhalin
XRV RD07; WR400; Djebel 250; MB-650
« Ответ #51 : февраля 27, 2012, 10:35:17 »
При затяжке главное не прерывать движение ключа, потому, что момент страгивания недотянутого крепежа будет превышать необходимый момент затяжки и будет сложно затянуть нужным моментом.  - вот важная инфа.
Я потому и задал вопрос что оторвал болт на правой крышке когда сцепление менял.
Просмотрел РОДНОЙ мануал. Там и вправду указаны соединения которые мазать надо. А вообще тоже никогда не замечал никакой смазки в оригинале - только фиксатор где нужно. Сам всегда мазал - но обливался холодным потом пока тянул некоторые болты. Просто на других мотах про это ни слова в мануале НЕТ.
ИvaN
« Ответ #52 : февраля 28, 2012, 05:43:47 »
а какие надо мазать? не хочется рытся в мануале пару часов
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
