Кто разбирал тормозные суппорта?
октября 19, 2026, 08:54:57
Тема: Кто разбирал тормозные суппорта? (Прочитано 7381 раз)
Аfriканыч
Africa, конечно. С 01.10.11
Re: Кто разбирал тормозные суппорта?
Ответ #30 :
января 17, 2012, 02:16:16 »
Цитата: kaydanov от января 17, 2012, 01:56:04
Такое легко удаляется замачиванием в растворе лимонной кислоты на ночь. Продается в любой бакалее с печеньками вместе.
Спасибо за совет! Но для себя решил - переборка полная.
Ответ #31 :
января 17, 2012, 02:27:07 »
Цитата: sicura от января 17, 2012, 01:39:28
я разбирал и ремкомплект ставил, особо разницы не почуял
мой, после демонтажа, подклинывал слегка в руках, без тормозной жидкости.
разобрал, промыл, заменил внешний пыльник и один слегка надорванный манжет.
заработал как новенький, подклинывать перестал
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
Ответ #32 :
января 17, 2012, 04:42:14 »
Чтоб не клинило и поршень и манжет (!) опыляем тефлоновым спреем. Силиконить опасно, манжет реально распирает, собирать замучаешься. А тефлон на полжизни (до следующей переборки)
А где там внешний пыльник? На Африке суппорта как на кроссачах, без пыльников.
Ответ #33 :
января 18, 2012, 07:26:33 »
пыльник на главном,
мы же о нем говорили? ))
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
Ответ #34 :
января 18, 2012, 08:31:11 »
Ручку тормоза и так приходится постоянно мазать, пыльнику хватает брызг проникающей смазки. Она тоже неплохо предохраняет.
Ответ #35 :
января 18, 2012, 09:08:42 »
зачем мазать ручку постоянно? когда ставил смазал и все, вроде не скрипит и не заедает.
за 20 лет пыльнику пришел капец, наверно не мазали никогда, потрошка машинки менять оказалось очень просто, одно стопорное кольцо выковырять только
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
Ответ #36 :
января 18, 2012, 09:17:54 »
Я смазываю все шарниры (рычаги, подножки и т.п.) с частотой обслуживания цепи, а до травмы я ездил много и при любой погоде.
ИvaN
Ответ #37 :
января 18, 2012, 05:24:00 »
нужно отмыть хорошо, горячей водой с чистящим средством, и разбирать собирать аккуратно, это все таки гидравлика ! если поршни сильно коррозировали, всегда можно заказать их сделать из нержавейки с соблюдением всех размеров и чистотой поверхности
novack
RD07A BMW G650X
Ответ #38 :
января 21, 2013, 01:19:40 »
А вот что скажут уважаемые знатоки: небольшая потертость на боку поршня суппорта а также различимые на глаз, но неощущаемые рукой царапины по окружности (не по оси движения поршня) - это однозначно поршень под замену или еще походит?
Всё это ближе к внешнему концу поршня.
Ответ #39 :
января 21, 2013, 01:59:03 »
Так, по словам, трудно оценить размер ущерба.
Гальваническое покрытие протерлось?
novack
RD07A BMW G650X
Ответ #40 :
января 21, 2013, 02:28:24 »
Да, виден белый металл.
Ответ #41 :
января 21, 2013, 02:33:11 »
Тогда меняй.
novack
RD07A BMW G650X
Ответ #42 :
января 21, 2013, 02:42:56 »
Понятно.
Пичялька.
