Кто разбирал тормозные суппорта?
октября 19, 2026, 08:54:23 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Кто разбирал тормозные суппорта?  (Прочитано 7380 раз)
Аfriканыч
Africa, конечно. С 01.10.11
« : января 17, 2012, 07:27:03 »
Доброго времени суток всем!  Зима, потихонечку провожу ревизию, меняю всяческие износы,  Smiley   На очереди передние колодки. Чтоб воткнуть новые - надо утопить поршни. Но на них вот такой налет, который ничем не размягчается (пробовал различные очистители двигателя и карбюратора, замачивал тормозухой):
Аfriканыч
« Ответ #1 : января 17, 2012, 07:28:36 »
то что на виду - с грехом пополам отчистил. То что между поршнем и суппортом - нет, не подлезть. Напрашивается мысль разобрать. Стоит это делать или нет?
Аfriканыч
« Ответ #2 : января 17, 2012, 07:30:44 »
Проблем разобрать я не вижу, а вот обратно это все засунуть, не повредив манжеты и поршни?
« Ответ #3 : января 17, 2012, 07:33:44 »
разбирать однозначно, поршеньки вынимать, очищать, диагностировать резинки.
при сборке ничего там не повредишь, там не манжеты, колечки.
Аfriканыч
« Ответ #4 : января 17, 2012, 07:38:49 »
я смотрел по мануалу и каталогу - да, колечки, но резиновых нет что ли?
Аfriканыч
« Ответ #5 : января 17, 2012, 07:40:00 »
упс...    Embarrassed  невнимательно  Smiley
Аfriканыч
« Ответ #6 : января 17, 2012, 07:47:23 »
Меня, сопсно, напрягают следующие моменты:
1. С каким усилием должен перемещаться поршень? (свой силой двух рук сдвинуть не получается.)
2. При сборке чтобы не наперекос поршень чтобы пошель (может оправки-направляющие специальные нужны)
3. Не завернуть те самые колечки.
Или все проще, чем я тут тему раздуваю?   Cheesy  Просто дров наломать не хочется, ценники на новое/б/у то совсем не маленькие.  Smiley
« Ответ #7 : января 17, 2012, 07:52:09 »
они тяжелее вынимаются чем вставляются обратно, т.к. резинки грязные, бывают закисшие.
когда будешь вставлять смажешь тормозухой и пальчиками вставляются без проблем
чтобы перекосить ну очень нужно постараться
главное при разборке не поцарапать наружнюю поверхность поршенька, не хватай его пасатижами.
« Последнее редактирование: января 17, 2012, 07:54:55 от okjetpes » Записан
« Ответ #8 : января 17, 2012, 07:56:38 »
чем чистил? напильником?
Аfriканыч
« Ответ #9 : января 17, 2012, 08:01:29 »
Это понятно, иначе давно бы уже бормашиной и и щеткой бы прошелся везде  Smiley
Е-мое, придется, видимо разбирать. Ой как не хочется...  По прошлому опыту знаю, что один раз разобранные тормоза текут вечно.  dance  Правда это наши, отечественные были, может японские и здесь победят
Аfriканыч
« Ответ #10 : января 17, 2012, 08:09:45 »
Ну шо уж, как говорится, я, конечно, идиот, но не до такой же степени
Нет, после всяческих химпроцедур медной почти что фольгой. Поверхность без повреждений
« Ответ #11 : января 17, 2012, 08:18:32 »
разбирай, колечки помой, если тормозную жидкость не меняли в положенные сроки ( это обычное явление) эти колечки раскисают и там появляется типа пластилина хрень, что очень мешает поршенькам перемещаться в них.
Есть вероятность что придется менять эти колечки.
Но зато потом все будет работать как новое.
Суппорта помой пользуясь случаем, фейри и губка для сковородок творят чудеса. Smiley
Аfriканыч
« Ответ #12 : января 17, 2012, 08:22:41 »
Металлическая?  Советовали мне её попробовать, но как то не решилсо...
Мне дико интересно, как туда эти колечки пролазят? Или для них проточка в суппорте есть, и сначала колечки в суппорт монтажатся, а потом поршень?
« Ответ #13 : января 17, 2012, 08:39:46 »
в суппорте проточка, там все очень просто
ага металлическая, главное не скоблить рабочие поверхности цилиндриков.
« Ответ #14 : января 17, 2012, 09:28:54 »
вынимал я просто потихоньку нажимая рычаг и выдавливал поршни, главное следить чтоб равномерно вылазили, а то один наровит вылететь первым, резинки я менял но старые были нормальные, оснавная проблема окислы которые в канавке, распирают колечки, палочкой деревянной все вычистил, собирается очень легко, ниче не перекашивается
Страниц: [1] 2 3   Вверх
