глохнет при переключении на *резерв*
октября 16, 2026, 12:09:41
Тема: глохнет при переключении на *резерв* (Прочитано 4122 раз)
tolian
июня 18, 2008, 12:50:10 »
При переключении топливного крана на резерв Африка моя глохнет. Через некоторое время опять заводится и как будто ничего небыло. С утра тоже заводиться нормально. Может кто подскажет в чём причина.
Алексей админ.
Re: глохнет при переключении на *резерв*
июня 18, 2008, 10:02:01 »
Не доводи до резерва
Мишутка
июля 08, 2008, 12:59:55 »
1 попробуй переключиться на резерв, при полном баке. Если симптомы пропадут, то все в норме, просто насосу нужно время что бы прокачать воздушную пробку, которя образуется, при низком уровне топлива.
Ну а если и при полном баке все будет по прежнему, то придется менять кран.
tolian
июля 10, 2008, 11:57:34 »
причину нашёл. проблема была в реле регулятор.не было подзарядки батареи а следовательно соответствующего питания на насос и другие органы.Заменил реле и всё в порядке.
июля 11, 2008, 06:50:15 »
А при чем здесь резерв? Если питания не было , то его не было и на основном баке. Непонятно для меня.
tolian
июля 11, 2008, 09:33:35 »
Напряжение было, не было достаточно силы тока т.к. батарея была подсажена и не получала подзарядки.
июля 12, 2008, 04:15:37 »
Я себе поставил от автомобильного прикуривателя индикатор. Теперь всегда есть информация про зарядку. Рекомендую. Потрать час времени.
tolian
июля 12, 2008, 05:37:44 »
Кстати, об этом тоже думал.
Павел50
июня 11, 2010, 05:33:58 »
Павел - просвети плиз, что за индикатор, как выглядит и где берем?
июня 11, 2010, 06:43:34 »
Привет. Ну ты и антрополог.
Называется индикатор ИН-7 (А?). Выглядит он как шкала светодиодов, которая вставляется в прикуриватель. Эту часть, которая вставляется в прикуриватель , отрезаешь или отпиливаешь. Там два провода. + и - . идут на шкалу светодиодов, которая по форме напоминает спичечный коробок. Нижнюю откусанную часть залепляешь автопластилином и крепишь на двухсторонний скотч куда хватит фантазии.
Пользуешься.
июня 11, 2010, 06:46:55 »
и еще. набери в яндексе индикатор напряжения ин 7. На фото увидишь, как он выглядит. Продается в аптеках.
июня 11, 2010, 06:47:50 »
тьфу ты, в автозапчастях!!!
Турук Макто
июня 12, 2010, 10:13:08 »
ГЫ ГЫ гыы))))приколисты!!да,у мя такая хрень стоит уже,все верно)
июня 13, 2010, 02:21:33 »
Спасибо, нашел. Ну, не знал я раньше!!!
