Соосность колес
октября 19, 2026, 01:53:58
Соосность колес
Тема: Соосность колес (Прочитано 4873 раз)
Добрик
Соосность колес
января 15, 2012, 07:15:47 »
Сегодня менял колодки передние, присмотрелся к переднему колесу и, как мне кажется, оно расположено не симметрично по отношению к вилке. Т.е. когда руль стоит прямо, колесо немного вправо. Может кажется, конечно, но хотелось бы понять: в связи с чем такое возможно и как лечить? Всем заранее спасибо!
butcher37
Re: Соосность колес
января 15, 2012, 07:28:43 »
Возможно перья вилки в траверсах провернулись. Ослабь болты на траверсах и потом затяни, должно встать на место.
Аfriканыч
Africa, конечно. С 01.10.11
Re: Соосность колес
января 17, 2012, 08:33:27 »
Может наоборот, руль криво?
Когда едешь по прямой - руль прямо?
Аfriканыч
Re: Соосность колес
января 17, 2012, 08:34:30 »
Или, когда руль прямо - едешь в сторону?
Добрик
Re: Соосность колес
января 17, 2012, 10:33:00 »
Руль по отношению к траверсе стоит ровно, да я по нему и не оринетрируюсь, смотрю по вилке самой. Я вот только не понял, после того как отпущу крепление, как правильно выставить?
Аfriканыч
Re: Соосность колес
января 17, 2012, 10:36:52 »
Мне почему-то кажется, что никак - там ведь ось проходит по своим отверстиям, и провернуться перья не могут (я так думаю!)
Аfriканыч
Re: Соосность колес
января 17, 2012, 10:38:05 »
А как тогда?
Re: Соосность колес
января 17, 2012, 11:05:03 »
Могут. В поиск по ключевым словам "траверса" и "перекос руля".
Зафиксировал колесо и выставил руль прямо. Затянул траверсы.
borkhes#gmail.com
butcher37
Re: Соосность колес
января 17, 2012, 11:13:50 »
Они проварачиваються не вокруг своей продольной оси, а как бы шагают одно относительно другого, как-то так...
Добрик
Я ничего обычно не ровняю. Просто ослабл@ю болты, шевелю, чтобы с места сорвать перья, а потом затягиваю. При равномерной затяжке с вывешенным передним колесом обычно всё само встает на место.
Аfriканыч
Re: Соосность колес
января 17, 2012, 11:46:35 »
имеется ввиду - по направлению работы перьев?
butcher37
Re: Соосность колес
января 17, 2012, 12:11:12 »
нет, шагают в смысле как человек ногами, одна нога-перо вперед, вторая назад.
Аfriканыч
Re: Соосность колес
января 17, 2012, 12:16:51 »
Понятно. Век живи, век учись - все равно дураком помрешь!
Согласен, но это хорошо надо приложиться, чтобы так геометрию испохабить
Аfriканыч
Re: Соосность колес
января 17, 2012, 12:17:53 »
И скорее всего, будут детальки какинить изогнуты...
butcher37
Re: Соосность колес
января 17, 2012, 12:28:19 »
Обычно ниче не гнется, а просто проворачивается
Re: Соосность колес
января 22, 2012, 07:51:07 »
С дуру можно и "Х" сломать
Практика говорит что при несильных падениях или врезаниях в твердую действительность достаточно просто ослабить крепеж и поправить.
Соосность колес
