Ржавчина в баке.
октября 18, 2026, 11:49:16 *
Автор Тема: Ржавчина в баке.  (Прочитано 4072 раз)
Добрик
« : января 06, 2012, 07:12:32 »
У кого то был опыт борьбы с ржавчиной в баке? Какой есть способ убрать налет? Слышал, что можно жидкость для снятия ржавчины разбавить водой хорошенько и залить под горловину. Как считаете, получится из этого что то?
yurashes
yurashes@yandex.ru
Африка Твин RD07 98г британка
« Ответ #1 : января 07, 2012, 01:01:09 »
в руководстве для эксплуатации Явы было написано! ржавчину в баке нужно убирать обычной водой с песком!  speedестественно хорошо взбалтывая! fly сам не пробовал!
nbv
Украина, Киев
КТМ, АТ 750 RD04, GasGas
« Ответ #2 : января 07, 2012, 01:16:45 »
Я когдато боролся. Забрасывал гайки (мелкие) и взбивал (если большой налет ржавчины). После промывал бензином и сушил. Разводил полиэфирную смолу и заливал в бак. Переварачиванием бака, размазывал смолу по всем стенкам, излишки вытекали чкрез отверстия. Сохнет она долго (в тепле примерно неделю, а липкая все время пока не промоешь бензином). После высыхания прогнать резьбу в отверстиях и можно собиратьи пользоваться.
В итоге бак изнутри покрыттонким слоем смолы и ржавчина ему больше не страшна.
Почему полиэфирная смола: она устойчива к нефтепродуктам и после высыхания имеет гибкость.
« Последнее редактирование: января 07, 2012, 01:18:39 от nbv » Записан
Добрик
« Ответ #3 : января 08, 2012, 01:30:11 »
Нашел вот: http://bikedrug.ru/repair-shop/bak/preobrazovatel/
Alekseych
432547419
AT XRV 750 RD07
« Ответ #4 : марта 17, 2012, 11:47:36 »
Приветствую я делал так заливал в бак 2-2.5 литра бензина самого плохого 80(т.к.самый дешёвый он, ну у кого деньги позволяют тот может и 95 заливать разници в принципе нету никакой)потом в бак засыпал битые стекла мелко накрошеный шифер ками острые ,обязательно выкрутить бензокран иначе от него ничего не останеться вместо него закрутить болт подходящий по резьбе и размеру ,затем закрываем крышку и начинаем трясти изменяя положение бака ,трясти нужно пока вся ржавчина не соскоблица!!затем сливаем бенз,вытряхиваем всё из бака промываем как следут читым безином и уаля радуемся чистому баку))).С водой вместо бензина не рекомендую потому что после высыхания бак опять заржавеет и корозия опять начнет распространяться изучено на собственном опыте!!при желании после сей процедуры можно залить в бак преобразователь ржавчины он покрывает бак изнутри белым слоем молибдена препядствующего корозии только не в коем случае не делать это с вкрученым бензокраном иначе от него также ничего не останется т к эта жижа сжирает все резинки и металл типо аллюминий и т п.Так же проверенно на собственном бензокране !!Желаю удачи!!!
« Ответ #5 : марта 17, 2012, 12:52:00 »
Отвезти на пескоструйку, потом хорошо промыть.
ИvaN
« Ответ #6 : ноября 29, 2017, 08:29:10 »
В баке появилась ржавчина. бак оцинкован. Вот интересно если в бак залить немного преобразователя ржавчины ( ортофосфорная кислота с цинком) что он сделает с цинком  внутри ? голое железо преобразователь цинкует
