про сцепление
октября 16, 2026, 01:07:40 *
Автор Тема: про сцепление  (Прочитано 5770 раз)
Vitek
« : мая 31, 2008, 01:33:17 »
когда его менять? покупал мот с пробегом 23000  сейчас ужо за 42000. меняно ли оно было до етого хз, пока все окей не проскальзывает и переключается все - ок. только тросик периодически в раз в 10000 регулировал, и заметил начало потеть из - под лапки-рычажка (к которому подходит тросик сцепления) который идет в коробку.
какие первые признаки заканчивающегося сцепления на африке?
Мишутка
« Ответ #1 : июня 04, 2008, 01:55:31 »
Оно начнет пробуксовывать на высших передачах.
Ощущение что  газ добавляешь а мот не реагирует.
42 ткм жто фуйня Smiley
Оно и 100 ткм выхаживает. Если подходить к этому вопросу творчески то можно заказать диски неоригинал + прокладку + центральную гайку.
И тогда ты будешь готов на 100%
Хотя там еще могут и пружинки подсесть.
Можно прикинуть по стоимости.
Если что в почту.
Мишутка
« Ответ #2 : июня 04, 2008, 02:00:06 »
Потеет сальник вала выбра передачи.
забить!!!!
можно конешно его заказать и махнуть вместе со дисками сцепления, но потение не влияет ни на что.
как прввило потение проявляется после пробега в  60 ткм.
Vitek
« Ответ #3 : июня 04, 2008, 09:29:18 »
Спасибо, все доходчево и понятно:)
« Ответ #4 : июня 22, 2008, 08:51:56 »
А если привыжиме звук появляется,что сие значит?пордон за беспокойсво.
Vitek
« Ответ #5 : июля 02, 2008, 02:03:30 »
У меня наоборот, и у комрадов с кем общался есть такое... А тоесть , не большой звук на нетрале, а при выжиме сцепления он пропадает. Я сначало переживал , но меня заверили что все "ок" и уже 10тыс все "ок" Smiley
« Ответ #6 : июля 02, 2008, 05:58:58 »
На моей африке тоже самое. На нейтралке есть небольшой звук при выжиме пропадает. На предыдущем байке Трансальп 400 такой звук появился после замены сцепления(Ставил не оригинал) Но при пробеге 50 000 не изменился.
Щас тоже самое. Езжу и не парюсь. Мое мнение что диски при износе начинают чуть чуть гулять и от этого этот звук. Привыжиме он пропадает так как диски теряют подвижность.(вернее двигаются но так как должны)
JumpAcid
« Ответ #7 : августа 29, 2008, 03:06:14 »
Тоже при выжиме "пожуживает". Зимой планирую залезть...
Pet
« Ответ #8 : сентября 08, 2008, 03:14:12 »
Так может быть, кто нибудь подскажет, что может \"поджуживать\" при выжиме сцепления? Понятно, что зима длинная, и будет время разобрать, но хотелось бы знать на что обратить особое внимание при разборе.
« Ответ #9 : февраля 22, 2009, 09:02:54 »
test
« Ответ #10 : февраля 22, 2009, 09:06:46 »
test2
rrrrr
« Ответ #11 : февраля 22, 2009, 09:12:54 »
хрень какая то,не могу сообщене под своим именем отправить.
Влад
« Ответ #12 : февраля 22, 2009, 09:15:45 »
Вот что про стук в сцеплении нашел   honda-bros.ru/forum/index.php?showtopic=709
