Стреляет при сбросе газа! Где копать?
октября 18, 2026, 12:02:41
Тема: Стреляет при сбросе газа! Где копать? (Прочитано 6377 раз)
sashQ
xrv750 00г
декабря 31, 2011, 01:25:54 »
Собственно! Стреляет при сбросе газа! Где копать? стреляло на прогретом моторе,если так можно сказать- термостат был мертвый, сейчас новый но мотоцикл полуразобран и проверить пока нет возможности...вот думаю пока мот разобран чего поковырять ?
Турук Макто
Re: Стреляет при сбросе газа! Где копать?
декабря 31, 2011, 12:02:15 »
у меня стрелял,когда трогал винты качества смеси на карбах.потом менял настройки,добавлял,убавлял,все настроил нормально.возможен такой эффект от неплотности клапанов,зазор или плохо притерты.хреновый бензин тоже может медленно сгорать и догарать уже в глушителе.
декабря 31, 2011, 12:32:50 »
или прямоток!
sashQ
xrv750 00г
декабря 31, 2011, 02:58:46 »
глушак родной, бензин заливал разный....не в нем дело....так попробую клапана отрегулировать и карбы перебрать отрегулировать....какие еще соображения?
KajuK
Африка Твин РД04 '92
декабря 31, 2011, 05:49:26 »
стреляет потому что смесь догорает в глушаке. может переливают карбы чуток.
декабря 31, 2011, 06:09:40 »
Подсос воздуха по хомутам в выпускной системе, наверное графитовые втулки разрушенны, незатянуты хомуты или трещины. Обеспечь герметичность и все пройдет.
yurashes
Африка Твин RD07 98г британка
декабря 31, 2011, 08:51:53 »
у меня таже фигня! только ни при сбросе газа, а когда катешся с горки на передаче!
подозрение на растянутые цепи грм! надеюсь что ошибся! уж больно дорогие они!
sashQ
xrv750 00г
января 01, 2012, 01:37:23 »
спасибо за советы будем ковырять всех с новым годом!
nbv
Украина, Киев
КТМ, АТ 750 RD04, GasGas
января 01, 2012, 01:54:41 »
Гы-гы! Запятые рулят....
Luka__42
января 03, 2012, 10:27:15 »
sashQ
Глянь менбраны в карбах,мож порвались?
Нах...Пох...Едем.
января 11, 2012, 09:25:55 »
стреляет от бедной смеси.. она плохо горит и скапливаясь догорает в глушаке, я вылечил поменяв маленькие мембранки в карбах, были вытянуты, называются воздушные клапана, что то типа эммобилайзера как я понял. стреляло "при сбросе газа, а когда катешся с горки на передаче". ну и гермитичность выпускной надо посмотреть, бывает сгорают колечки уплотнительные медные между патрубками и головками
января 11, 2012, 11:52:08 »
Da otkruti ti vinti ka4estva na karbax po ~ 1/4 oborota i perestanet streliat!
января 12, 2012, 06:47:15 »
Копать удобнее всего в огороде.
А карбы нужно настраивать по приборам
миллион причин таких проявлений,
от просто "мертвых" свечей , и до наличия выработки на седлах клапанов.
