Дёргается и не тянет
октября 17, 2026, 06:00:33
Тема: Дёргается и не тянет (Прочитано 6350 раз)
Дима
мая 28, 2008, 03:09:17 »
Всем привет! Помогите советом! После прогрева,провалы, дёргается и не тянет,насос и карбы в порядке! Заранее благодарен!
Rubtsov
Re: Дёргается и не тянет
мая 28, 2008, 04:38:19 »
фильтры, свечи... на подсосе едет?
Дима
мая 28, 2008, 04:41:52 »
Фмльтры,свечи ок,а на подсосе не пробовал!
мая 28, 2008, 08:32:57 »
Компрессия как? Хотя на компрессию не похоже. Вероятно стандартный набор - либо карбы либо зажигание.
Дима
мая 29, 2008, 08:44:35 »
А что может быть с зажиганием?
Rubtsov
мая 29, 2008, 10:25:43 »
ничего, оно либо есть, либо нет. регулировать там нечего.
Андрей
мая 29, 2008, 03:05:41 »
При подсосе умирает сразу. Фактически, при оборотах более 3500 при открывании газа появляются перебои и потом умирает. Если газ приоткрывать короткими ходами - нормально разгоняется.
Если газ открыть полностью, появляются глубокие провалы, потом резкий разгон до 160 и нормально едет. При сбрасывании провалы до 100 потом едет.
Карбюраторы чистые, иглы и резинки в порядке, помпа льёт под хорошим напором. Фильтры чистые и недавно заменены. Свечи менял в пршлом году.
Какие мнения?
Vitek
мая 29, 2008, 11:50:38 »
Что значит чистые и недавно меняны? Воздухан бывает на вид не определишь что забит! С неми воздушник и попробуй без него проехаться , будет разница?
Rubtsov
мая 30, 2008, 12:28:51 »
выясни качество смеси. прокатись как можешь, что бы двигатель прогрелся и по гоняй полчаса по городу или лучше по шоссе. потом выкрути по одной свече из каждого цил-ра. посмотри нагар. должен быть серого цвета.
вообще это похоже на повреждение мембран.
Дима
мая 30, 2008, 12:39:38 »
А катушки зажигания не могут быть?!
Андрей
июня 03, 2008, 01:13:12 »
свечи имеют тонкий чёрный нагар, который легко счищается, одинаковый в обоих цилиндрах. Расход масла 50-100 г на 1000 км. Без воздушного фильтра картина не меняется. Вообще проблемы начались в один момент, не плавно! т е что-то вышло из строя и перебои в обеих цилиндрах. Ежедневный пробег 110 км. А не в мозгах-ли дело? Там, в зависимости от оборотов, должен меняться угол опережения зажигания. Сегодня купил стробоскоп-проверю...
Vitek
июня 04, 2008, 01:35:34 »
50-100 г на 1000 км - для моей африки многовато, я подливал 100мл после пробега в 4000км
Мишутка
июня 04, 2008, 01:57:19 »
Роды по телефону??? :о)
Это все иллюзии, только руками и приборами щупать и тыркать.
Семен
июня 16, 2008, 06:27:22 »
похоже это заразно....
у меня такаяже фигня. Пропадает только через 30-40 км по трассе
Семен
июня 16, 2008, 06:27:24 »
