умер спидометр
октября 18, 2026, 01:54:12
умер спидометр
Тема: умер спидометр (Прочитано 9467 раз)
Димон
Re: умер спидометр
июня 04, 2008, 08:09:26 »
ок
Rubtsov
Re: умер спидометр
июня 04, 2008, 11:32:37 »
по теме: привод надо снимать, разбирать и промывать. может быть отогнулся усик пластины на колесе, который шестерню цепляет. у меня так было. если шестерне кирдык, лучше сразу заказывать привод целиком, или купить гпс и забыть. япы в привод закладывают белую литиевую смазку, я пытался найти в автомагах нечто подобное, потом кастрола зеленого набил.
не в тему: я в сибиванском форуме небыл, может и был, но не помню. дай мне хоть сцилку на этот форум, попрошу чувака изменить фамилию
Мишутка
Re: умер спидометр
июня 04, 2008, 01:46:30 »
Попытки оживит ШТАТНЫЙ ПРИВОД СПИДОМЕТРА это все полумеры
ГПС и велокомпьтер
Re: to Rubtsov
июня 04, 2008, 07:20:46 »
cb-1точкару. я думал это ты. Еще подумал - вот тебя лихорадит. Там у него спортбайк какой-то, а здесь Африка.
Re: умер спидометр
февраля 09, 2009, 05:44:01 »
У меня люфт червячного вала привода спидометра 3мм., но шестерню не ест. Не работал прибор именно по причине деформации металлической пластины входящей в зацепление с шестерёнкой.
Лечение провел с помощью пасатижей.Надо всего лишь устранить осевой люфт этой пластины и обеспечить максимально возможное зацепление с шестерней путём подгибания внутренних усиков. Теперь всё работает.
Валерка
Re: умер спидометр
апреля 03, 2009, 07:09:20 »
У меня проблема такая: то работае то не:) залетел в яму работает, потом залетел снова - не работает. Шестерени целые, трос тоже.
Рустем
Re: умер спидометр
апреля 07, 2009, 04:46:28 »
А у меня при трогании не всегда работает стрелка - доработав трип вывел скорость в цыфре и кайф.Теперь смотрю только цыфру тем более она показывает правильней.
Vitek
Re: умер спидометр
апреля 19, 2009, 02:29:36 »
Занялся на днях спидометром вплотную . Износ шестеренки это заложено производителем , продлить жизнь "в полевых условиях" можно подложив шайбу между шестеренкой и "чашкой" крепления троса спидометра...у меня шестеренка сточилась на 3мм за 60000 (если верить что у японца был пробег 23 хотя думаю что 50)...
Мишутка
Re: умер спидометр
апреля 21, 2009, 02:22:46 »
Штатный спидометр это - РУДИМЕНТ
пользуйтесь ГПС навигаторами!
nsg
Re: умер спидометр
апреля 26, 2009, 07:15:36 »
Подскажите, в трип-компьютере пробег не от привода спидометра показывается?
Rubtsov
Re: умер спидометр
апреля 26, 2009, 07:24:16 »
в спидометре живет датчик, от которого запитывается комп. датчик запитывается от привода.
loc
Re: умер спидометр
мая 21, 2009, 10:35:54 »
как я понял перед тем как умрет спидометр, у меня появился некий свист или как бы его описать из под переднего колеса, долго думал что же за "свист" такой, то есть то нет, ехал в тосно, обгоняю спортбайк, и думаю блин что то африке тяжело идется на спидометре всего 110, оказалось......что эта самая шестеренка при больших оборотах не правильно скорость показывает
))) проверил с другом дествительно, на спидометре 130, а это уже 160 на спидометре друга.....
ужас!
born to kill
Re: умер спидометр
апреля 10, 2010, 01:43:02 »
А какая скорость достигаеться при 5000 об/мин на 5-ой передачи и штатных звёздах! Мне для ориентира, что-бы, примерно хоть знать, с какой я скоростью перемещаюсь!=) А то, спидометр здох!
Мишутка
Re: умер спидометр
апреля 10, 2010, 12:45:36 »
поставь велокомпьютер СИГМА
цена вопроса от 300 до 800 р в зависимости от наворотов
MadFox
Re: умер спидометр
Ответ #29 :
апреля 10, 2010, 02:32:07 »
born to kill: ориентируйся на 100-110 на пятой, на 5000 оборотов
умер спидометр
