умер спидометр
октября 18, 2026, 11:49:16
умер спидометр
Тема: умер спидометр (Прочитано 9466 раз)
born to kill
Re: умер спидометр
Ответ #30 :
апреля 10, 2010, 05:31:41 »
Спасибочки! Поставил компутер! =) Да! Так оно и есть 100-110.
Serega63
Re: умер спидометр
Ответ #31 :
апреля 11, 2010, 10:27:57 »
Была проблемма со спидомертром шестерёнка дохла! покрутил жилу троса туго крутиться вытащил её , и долго промывал керосином и продумал компрессором рубашку троса спилдометра, столько грязивытекло, смазал ХОРОШЕЙ смазкой вставил трос и всё работает без проблем! Оказалось туго крутлся трос и шестерню сворачивало!
Промойте трос от грязи товарищи :-)
Alekseych
AT XRV 750 RD07
Re: умер спидометр
Ответ #32 :
октября 28, 2011, 04:13:06 »
Вчера у меня сдох спидометр вывесил мот скинул колесо снял редуктор и видел что белая шестерня сломона пополам проверил трос шурповёртом все ок так что только замена шестерни!!!
Re: умер спидометр
Ответ #33 :
октября 28, 2011, 05:50:04 »
шестерня есть в наличии
Alekseych
AT XRV 750 RD07
Re: умер спидометр
Ответ #34 :
октября 28, 2011, 06:13:33 »
Я знаю мишутка я же у тебя её уже и заказал
Re: умер спидометр
Ответ #35 :
октября 28, 2011, 08:20:19 »
Free Rider
сделай сразу профилактику приводу чтобы новая шестерня поработала подольше
Alekseych
AT XRV 750 RD07
Re: умер спидометр
Ответ #36 :
октября 29, 2011, 12:18:30 »
там привод ваще спокойно кртиться но все равно прожую помажу на всякий!!!
Re: умер спидометр
Ответ #37 :
октября 29, 2011, 12:30:19 »
поищи тут есть тема по реставрации этого узла, просто смазать может хватить не надолго если подклинивает червяк
Alekseych
AT XRV 750 RD07
Re: умер спидометр
Ответ #38 :
ноября 06, 2011, 09:37:00 »
Вчера поставил мишуткину новую шестерню смазал душевно смазкой chevron и все работает стрелка даже не дрыгается ни грамма а мягко плывет по делениям аж глаз радуется!!!!!
John
RD07 1998
Re: умер спидометр
Ответ #39 :
ноября 07, 2011, 12:17:39 »
после замены шестерни спидометр проработал 2000 км. потом поменял весь узел- уже проехал 7000 км.
Эдуард Бортник
honda xrv 650
Re: умер спидометр
Ответ #40 :
июня 07, 2017, 10:46:36 »
Тему с причиной от чего умер спидометр изучил.
Хочу поставить новый узел редуктора, но немогу найти на Африку. Может подходит от других моделей хонд-эндуро нашел новый от ХР600 под диаметр оси 17мм.
У меня XRV 650, спереди один диск.
умер спидометр
