Натяжка цепи главной передачи.
октября 16, 2026, 12:09:58 *
Автор Тема: Натяжка цепи главной передачи.  (Прочитано 4444 раз)
Red_Racer
« : мая 22, 2008, 12:29:31 »
Как проверить натяжку цепи главной передачи?
Какой она должна быть?
« Ответ #1 : мая 22, 2008, 02:19:31 »
А у тебя что картинки на маятнике нет??? Отмою, сфотаю, отправлю сюда.
Red_Racer
« Ответ #2 : мая 22, 2008, 02:34:02 »
Не оброщал внимамания..
Vitek
« Ответ #3 : мая 23, 2008, 12:03:02 »
а что такое "главной передачи"? если просто цепи от ведущей к ведомой звезде на заднем колесе то :помню что свободный ход (прогиб) цепи при штатной нагрузке должен быть (на бандите и фаере так)3см, а на африке еще видел на наклейке до 6см , не понял при каких условиях, наклейка содрана Sad
« Ответ #4 : мая 27, 2008, 09:21:58 »
Тама на картинке 40мм написано,но я не понял под нагрузкой или без,на централке висит как не натянутая!А при усадке таза,нормально.
Мишутка
« Ответ #5 : июня 04, 2008, 02:02:17 »
1.сажаешь двух человеков на африку
2. регулируешь цепь таким образом что бы она имела небольшой провис( в пределах 10 мм), но не была перетянута.
Serega63
« Ответ #6 : ноября 24, 2008, 03:15:50 »
Главное не перетягивать , иначе износиться Быстро очень !
Пусть лучше провисает . У моей почти до централки длостаёт когда стоит без народу. 1 см не хватает до касания централки
