Поворотники горят непрерывно
октября 18, 2026, 12:55:35 *
Автор Тема: Поворотники горят непрерывно  (Прочитано 4065 раз)
Добрик
« : декабря 15, 2011, 12:30:35 »
При включении поворотников, они горят беспрерывно (левый либо правый, в зависимости от того, какой включаешь), при этом так же беспрерывно горит на приборке индикатор поворота. Началось после мойки. Подскажите, в чем проблема?
FLINT
207916404 S
Afrika Twin XRV-750
« Ответ #1 : декабря 15, 2011, 12:31:53 »
Скорее всего релюшка залипла, либо коротнула. Видать залили...
Добрик
« Ответ #2 : декабря 15, 2011, 12:37:00 »
А как устранить? Или просто подождать пока просохнет?Smiley
FLINT
207916404 S
Afrika Twin XRV-750
« Ответ #3 : декабря 15, 2011, 12:52:03 »
Я бы просушил и посмотрел как оно будет работать. Только вот честно говоря не знаю где оно находится...
« Ответ #4 : декабря 15, 2011, 08:32:01 »
Справа под приборкой. Высохнет - пройдет
Volg 34
Africa Twin RD07-1998
« Ответ #5 : декабря 15, 2011, 11:01:41 »
Высохнет - пройдет
Sanych1
sideh@mail.ru
« Ответ #6 : декабря 15, 2011, 10:39:50 »
у  меня такая же хрень была после мойки,в итоге сгорела постави от ижа все работает норм
Добрик
« Ответ #7 : декабря 16, 2011, 12:49:55 »
Как и ожидалось, просохла и все заработало:)
Alekseych
432547419
AT XRV 750 RD07
« Ответ #8 : апреля 05, 2012, 09:23:52 »
Всех приветствую!!!ребят подскажите подскажите пожалуйста поменял передние поворотники местами а на них провода цветами разные зелёный у них общий а вотна одном синий а на другом оранжевый а с другой стороны колодки то же теже цвета получается надо оранжевый на синий подключать или как??не коротнёт ничего??Африка европейка габариты в поворотниках не горят
« Ответ #9 : апреля 05, 2012, 11:52:16 »
Не коротнет, подключай оранжевый к синему и на оборот.
Alekseych
432547419
AT XRV 750 RD07
« Ответ #10 : апреля 05, 2012, 01:53:16 »
добро спасибо за информацию!!!!
