Помпа на африке.
октября 18, 2026, 04:57:25
Помпа на африке.
Тема: Помпа на африке. (Прочитано 4287 раз)
виталик 1682
Африка,XR650l
Помпа на африке.
декабря 11, 2011, 10:11:24 »
Уважаемые форумчане,доброго времени суток вам.Потекла на моей Африке помпа.С начала как бы не сильно но после этого сезона потекла сильней.По этому поводу у меня вопрос,помпа разборная или нет.Заранее спасибо за ответы.
Re: Помпа на африке.
декабря 11, 2011, 10:56:11 »
Частично разборная.
виталик 1682
Африка,XR650l
декабря 12, 2011, 11:08:00 »
Тогда вопрос.Я так понимаю там должен быть сальник он меняется?
декабря 12, 2011, 11:48:24 »
там есть сальник, есть прокладки.
вопрос только в том что у тебя сломалось
декабря 12, 2011, 12:55:44 »
А что там еще, кроме сальника, ломается когда она течь начинает
И до какой степени она частично разборна
Dimonich
Born to be wild
декабря 12, 2011, 08:35:01 »
Кроме сальника там бывает корпус трескается. Пруф см. отчет Thunder на XRV.ORG.UK, только не помню, на RD04 или RD07 у него текла помпа.
декабря 13, 2011, 12:08:26 »
Вроде как у нас двигатели схожие:
http://transalp-club.ru/forum/29-1668-1
borkhes#gmail.com
виталик 1682
Африка,XR650l
марта 05, 2012, 08:06:40 »
Вообщем помпа пришла,слегка Б.У.Теперь вопрос?Меняется ли она без снятия двигателя.
марта 05, 2012, 10:26:34 »
а ты уверен что помпа "слегка б/у" не потечет у тебя через недЕлю?
Vaditel
Africa Twin `02
марта 05, 2012, 11:44:24 »
А помпа ли? Возможно шланг на штуцере неплотно сидит?
виталик 1682
Африка,XR650l
марта 07, 2012, 12:24:55 »
Помпа течет однозначно.Антифриз капает через дренажное отверствие.Не уверен.Но продавец вслучай чего поменяет,да и цена смешная.Так а по моему вопросу кто шо знает?
виталик 1682
Африка,XR650l
апреля 01, 2012, 08:13:49 »
Сегодня наконец добрался до гаража,и поменял помпу.Значит помпу что бы снять или поставить надо разбирать ее,так как целиком ее можна вытащить только сняв двигатель.Вопрос закрыт,всем спасибо.
AJAX
Africa Twin 750
июня 09, 2012, 06:27:20 »
Ребят может кто подскажет что можно придумать в такой ситуации . наехав на хорошей скорости на камень разбил(оторвал) помпу а отломалась она вместе с ресьбой которая на стенке двигателя таким образом даже если я закажу новый насос то я его не смогу прикрепить к движку ! вот и что делать
есть наметки либо высверлить дальше отверстие под болты и нарезать занова ресьбу мечиком (кстати метал движка алюминий?) либо поставить электрическую помпу от тойоты приуса 530 л.ч ... кто что посоветует?
июня 09, 2012, 06:33:53 »
Нарезать резьбу и закрепить, можно сделать дополнительное крепление.
Помпа на африке.
