Карта или GPS?
ноября 27, 2026, 06:07:28
Подготовка к мотопутешествиям
Навигация / карты / треки
Карта или GPS?
Голосование
Вопрос:
Карта или GPS?
GPS
Оба варианта
Ни то ни другое
7
8
9
10
Тема: Карта или GPS? (Прочитано 31016 раз)
Re: Карта или GPS?
Ответ #105 :
декабря 16, 2011, 10:25:58 »
А карты навитела можно загрузить в Гаримин?
Czech
ЗиД 750 "Пилот"
Re: Карта или GPS?
Ответ #106 :
декабря 16, 2011, 10:36:57 »
Нет, только родные, или сконвертированые в .kmz Озиковские.
Re: Карта или GPS?
Ответ #107 :
декабря 16, 2011, 11:46:38 »
All-road rider - взял 500 в руки.
Что-то у меня совсем не такое как у тебя. Во-первых, я не могу вообще попасть на такой экран во время когда задан маршрут. Попытаюсь по порядку объяснить свои действия:
- Включаю Зуму, захожу, «куда» , ищу куда мне надо, например «пр.Рыбаков» , подтверждаю «старт», в разделе «симулировать или нет маршрут» дальнейшее будет одинаково, Ну жму «да».
Карта или GPS?
Карта или GPS?
Карта или GPS?
Карта или GPS?
Поехали. И вот теперь на экране в нижних углах есть слева – скорость, справа – до поворота. При нажатии на «скорость я вижу такой экран (можно полистать), при нажатии на «до поворота» экран становится такой, и никак я не могу получить того что на твоей фотке.
Карта или GPS?
Карта или GPS?
Карта или GPS?
Если ехать просто не выбирая точку, тоесть не создавая маршрут, то вместо ««до поворота» там высвечивается «направление». Нажимаю на него и получаю это
В том месте, где у тебя «прибытие через» , у меня «высота», и ниже «точность GPS» и «Время дня».
Карта или GPS?
Карта или GPS?
Карта или GPS?
Я не могу найти, где можно поменять эти показания. В настройках ничего не нашел. Если знаешь, подскажи. Или у нас разные приборы. У меня такой
Карта или GPS?
Re: Карта или GPS?
Ответ #108 :
декабря 16, 2011, 12:11:17 »
банифаций - а чем он интересный. На сайте Гармина он как авто идет. Как его крепить? Хотя вот картинку с таким не внушающим доверия креплением нашел
Карта или GPS?
За 220 писал что не понимаю как может влагозащищенный прибор питаться через USB??? Этот точно так же питается...
И сколько с того сайта будет 660 с доставкой
И как ее заказать
Re: Карта или GPS?
Ответ #109 :
декабря 16, 2011, 12:14:16 »
Еще раз повторю - питание через ЮСБ рано или поздно развалится (при езде по НАШИМ дорогам). Есть масса примеров.
Про влагозащиту ничего не скажу.
Так что - не вариант.
Czech
ЗиД 750 "Пилот"
Re: Карта или GPS?
Ответ #110 :
декабря 16, 2011, 12:18:06 »
На фото - RAM-mount, самые удобные и надёжные крепления. Мне лично внушают уважение вплоть до почтения
Да любое рано или поздно развалится. Поэтому я за батарейки и автономность
Re: Карта или GPS?
Ответ #111 :
декабря 16, 2011, 12:30:28 »
Czech -ну я не за сам RAM-mount, который у всех Гарминов идет. А за то куда сам навигатор вставляется. Там обычная авто подставка... на 220 такая же.
Ты считаешь это надежно
Карта или GPS?
Карта или GPS?
Короче, на асфальте хорошем она может и будет держать, но я себе на африку такую бы не поставил...
Re: Карта или GPS?
Ответ #112 :
декабря 16, 2011, 12:33:17 »
Антон, неужели в поездке делать больше нечего, кроме как морочиться с батарейками?
Хороший кредл (
правильно написал?
) выглядит предпотчительней.
Czech
ЗиД 750 "Пилот"
Re: Карта или GPS?
Ответ #113 :
декабря 16, 2011, 12:36:33 »
Цитата: Шаман от декабря 16, 2011, 12:30:28
Czech -ну я не за сам RAM-mount, который у всех Гарминов идет. А за то куда сам навигатор вставляется. Там обычная авто подставка... на 22 такая же.
Кредл как кредл. Пока руками не пощупаешь - всё равно не поймёшь
Чего с ними морочиться? Утром перед выездом заменил и вуаля
На любой заправке можно пополнить запас за копейки.
Это проще, чем искать пропавший контакт в станционарной зарядке
Хотя зарядка у меня тоже есть - юсбшная правда. Чтобы минимизировать вибрации на разъёме и оттянуть его кончину - провод идёт широкой петлёй и не болтается. Хотя всё равно пользуюсь нечасто.
Re: Карта или GPS?
Ответ #114 :
декабря 16, 2011, 12:38:34 »
Ну что,
Андрей
, смотрю я на статистику и вижу, что мы с тобой (с нашими архаичными взглядами) пока проигрываем!
Новые технологии напирают!
Re: Карта или GPS?
Ответ #115 :
декабря 16, 2011, 12:44:35 »
Я конечно не крупный специалист в области вибраций, но думаю что гнездо разваливается из-за разницы масс провода и самого навигатора. Кол@бания идут с разными характеристиками (инерция или еще чего).
Ну нравится если с батарейками - то пожалуйста.
Я стараюсь в путешествии лишними делами (и занятиями) себя не обременять.
Ну тут каждому - свое.
Czech
ЗиД 750 "Пилот"
Re: Карта или GPS?
Ответ #116 :
декабря 16, 2011, 01:14:06 »
Плюс влажность, пыль и так далее. Я потому и говорю, что провод не должен передавать вибраций от крепления на разъём, но при этом висеть свободно, не жёстко.
Ну нравится если с батарейками - то пожалуйста. Я стараюсь в путешествии лишними делами (и занятиями) себя не обременять.
У тебя на отстёгивание всей этой мандулы уходит вчетверо больше времени, чем у меня на батарейки, могу поспорить
Re: Карта или GPS?
Ответ #117 :
декабря 16, 2011, 01:20:23 »
Да нет.
Рэммаунт снимается легко, ты знаешь. Вытащил прикуриватель, снял рэм - убрал все в кофр.
Максимум - 30 сек. на все.
По поводу вибраций:
Я-то как раз думаю что залог долгой службы разъема как раз в жестком закреплении , но не к навигатору.. В идеале это большая пластина (крепеж навигатора) к которой крепится навигатор и провод. Тогда вибрации будут одинаковыми.
А когда провод подвешен свободно, от вследствии своей малой массы воспринимает вибрации от мотоцикла не так как навигатор, имеющий большую массу и имеет другую характеристику кол@баний (ну это я так думаю, как оно на самом деле - ... )
Czech
ЗиД 750 "Пилот"
Re: Карта или GPS?
Ответ #118 :
декабря 16, 2011, 01:47:55 »
Поэтому у меня провод к рем-маунту и примотан
банифаций
Re: Карта или GPS?
Ответ #119 :
декабря 16, 2011, 03:27:07 »
Карта или GPS?
И сколько с того сайта будет 660 с доставкой??? И как ее заказать???
Интересен ценой и непромокаемостью.
Зума с картами Европы с доставкой до России 19756,99 руб.
Name UP TP
piece Garmin Zumo 660 Europa Motorcycle Navigation 22,570.72руб. 22,570.72руб.
Subtotal 22,570.72руб.
Coupon code
Delivery method DHL Россия (Russian Federation)
Delivery time 14-30 Days 790.00руб.
Payment method Credit card (QENTA/QPAY)
Less VAT: standard (19 %) -3,603.73руб.
Total amount 19,756.99руб.
Заказать не проблема. Нужна карта Виза или Мастер,регистрируешся и покупаешь. Брал у них шмутье . Три раза заказывал, все приходит за 20-30 дней. Ценник гуманный.
7
8
9
10
Карта или GPS?
