Воет что то в двигатенле
октября 16, 2026, 12:09:04 *
Автор Тема: Воет что то в двигатенле  (Прочитано 4088 раз)
СеРыЙ
« : мая 12, 2008, 06:04:22 »
Вой в движке справа снизу вроде. 800 Герц на холостом ходу. Афррика 91г.р. пробег 38 000.Дайте совет что это может быть, ато в деревне никто не знает.
« Ответ #1 : мая 22, 2008, 09:21:01 »
Очень вероятно что выжимной подшипник, если при нажатии сцепления звук меняется.
СеРыЙ
« Ответ #2 : мая 27, 2008, 11:56:07 »
Спасибо ,что ответили. При выжиме сцепления звук не меняется хотя слышно его справа и снизу. В старом масленном фильтре стальной стружки нет.За 7 тыщ пробега звук ощутимо громче не стал.
Герман
« Ответ #3 : мая 29, 2008, 02:46:45 »
постучи по глушителю, бывает внутри перегородка отваливается, если брякает значит она родимая
СеРыЙ
« Ответ #4 : октября 16, 2008, 11:07:10 »
ну и пусть воет. рано ли поздно узнаю сам и вам скажу.а не узнаю и то хорошо т.к.едет хорошо и меня устраивает вполне.
