Алгоритм включения головного света (фар) и габаритов на АТ
октября 17, 2026, 09:50:30 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Алгоритм включения головного света (фар) и габаритов на АТ  (Прочитано 8060 раз)
art-m
Honda Africa Twin XRV750 RD04
« Ответ #15 : августа 30, 2017, 09:15:45 »
И снова про ближний/дальний свет.
Я новоиспеченный владелец RD04 1990 г.в., постепенно осваиваюсь с аппаратом.
И вот наиболее актуальный вопрос в связи с укорочением светового дня возник:
Ближний свет горит на моте очень тускло, горят обе фары, одна (левая) поярче, вторая (правая) как будто на 6 вольтовой электрике тлеет, еле-еле шает.
Дальний включаю - спираль на правой фаре горит очень ярко, на левой вообще не горит.
Пытался разобрать пульт на свет, располовинил его, вижу, что все контакты каким то черным герметиком залиты, но вместе с тем в пульте присутствует грязь. Полностью разобрать побоялся, т.к. не знаю, как сковырнуть ползунок переключения света.
Пожскажите пожалуйста, по этим признакам, в какую сторону копать?
LILO
RD07A 2000
« Ответ #16 : августа 30, 2017, 09:30:42 »
Начать бы со схемы.
Проверить сами лампы и их колодки.
art-m
« Ответ #17 : августа 30, 2017, 12:37:01 »
Спасибо!
Проверю.
Вот схемы нашел:
RD04
http://rguzeet.free.fr/Manuel/schemaRD04.jpg
RD07
http://rguzeet.free.fr/Manuel/schemaRD07A.jpg
« Ответ #18 : августа 30, 2017, 12:53:22 »
стекляшки на фарах одинаковые? габарит где расположен? у меня например немецкая версия 04 одна фара ближний и две дальний, габарит в ближнем счете. у меня не было реле на ближний свет. в твоем случае это точно не пульт, с них либо провод управления реле, либо на одну фару провод идет.
не надо начинать со сложного, ищи на поверхности
Lan2
« Ответ #19 : августа 30, 2017, 02:51:04 »
У меня также, только стоит еще самопальный переключатель, чтобы можно было включать одновременно две ближние фары
art-m
« Ответ #20 : августа 30, 2017, 04:17:03 »
sicura, Lan2
Габарит расположен в одной - в левой фаре, т.е. там, где ближний ярче горит. Стекляшки похоже отличаются, по фотке на телефоне смотрю, более точно уже на моте посмотрю. Видимо, действительно тоже германская версия.
Т.е. просто проверить провода от пульта до фары, реле там не должно быть?
LILO
RD07A 2000
« Ответ #21 : августа 30, 2017, 04:23:08 »
В файлах есть книжка на русском.
В ней четкие цветные схемы, в т.ч. на немецкую версию.
UPD:
Вру, тут на сайте его нет, где-то в другом месте брал.
https://drive.google.com/file/d/0Bwf_dusF2cKwV1pwajBaRWVMSjQ/view?usp=drivesdk
Очень качественный перевод руководства от Haynes. Можно в файлы добавить, наверное.
« Последнее редактирование: августа 30, 2017, 05:07:58 от LILO » Записан
Lan2
« Ответ #22 : августа 31, 2017, 12:35:26 »
Да, проверил, точно в левой только габарит
« Ответ #23 : августа 31, 2017, 01:36:18 »
Да, проверить от пульта до фары провода
art-m
« Ответ #24 : сентября 01, 2017, 08:12:28 »
Да, буду проверять, на выходных,
результат выложу.
art-m
« Ответ #25 : сентября 18, 2017, 01:53:22 »
На сегодня все устранено.
Оказалась коротила сама лампочка H4, которая стояла в ближней фаре, т.е. она коротила спираль ближнего и дальнего. Поставил новую лампочку, все ушло.
Теперь на ближнем горит одна левая фара, на дальнем  - обе.
В правой фаре стоит также лампа H4, т.е. теоретически ее можно включать и на ближний тоже, спираль ближнего там незадействована.
Кто так делал, чтобы горели обе на ближний?? Как делалаи, где брали + ?
Я думаю, может тупо от левой фары прокинуть проводок на правую на штекер да и все, получится так?
« Ответ #26 : сентября 18, 2017, 10:25:50 »
Нету реле, тупо делать сгорит левый пульт, нужно ставить реле это раз
Светить дальняя фара ближним будет фигово, там другая стекляшка это два
art-m
« Ответ #27 : сентября 21, 2017, 12:06:42 »
Ок, спасибо за советы,
попробую пока с одной лефой поезжу.
Не понраится - зимой можно по поводу этого подумать.
« Ответ #28 : сентября 21, 2017, 02:05:21 »
 Именно так я и зделал. В штекер правой фары вставил розем (его там нет) с куском провода и подсоеденил к проводу ближнего света левой фары. Не надо ни коких реле! Всио отлично работает уже 6 лет. И не одному знакомому так переделал.
 Да стекляшка на правой фаре чють другая, но как не странно на ближнем она отлично светит. Даже угол на правую сторону доет. В этом году я даже перед тех осмотром эту "химию" не отсоеденял и всио прошло. А у нас даже стнд регулировки-проверки фар данные выдоет на комп Smiley
« Последнее редактирование: сентября 21, 2017, 02:07:43 от Hanss » Записан
LILO
RD07A 2000
« Ответ #29 : сентября 21, 2017, 03:21:48 »
Однако у тебя рд07, а речь шла о 04.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
