стук в вилке
августа 24, 2026, 04:27:11 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: стук в вилке  (Прочитано 10710 раз)
drumagogs
xrv 650 rd03
« Ответ #30 : сентября 18, 2012, 06:44:47 »
Tozhe stalknulsa s stukam iz vilki, vsjo perebral , padshibnjiki, vilku, i stuk njepropadajet. Poslje intensivnoj projezdki zametjil chto atvaljivajetsa vesh perednji kronshtein s farami. Doma razabral pered i nashol prichinu. Slamalsa shov krepljenija perednjeva kronshteina u rami motocikla, tam takije dve dirki dlja boltof .vzjal i svaril i pri prikruchivanjije abratna kronshteina zametjil shto bolti pri polnom stjagivanjije njeukrepljajut pered mnjortva a njemnoga shatejetsa, eto tozhe ustranjil i ponjal prichinu stuka, vesj kronshtein ochen bljizka podognan k rame motocikla, i pri rezkih jamah cepljajet ramu. (atmetjil etji mesta na risunke krasnim). karoche vzjal flex i nemnoga podsljifoval krajeshki kronshteina i djelo zdjelano. proveril na jamaj i tjishena vsjo parjadke. Vina stuka prosta nedodjelka zavoda!!!
avadim2012
« Ответ #31 : июля 04, 2015, 10:39:08 »
В общем подитожу свой вывод почему стучит вилка...
Разобрали вилку так доставал стук на мелких кочках или когда в маленькую ямку попадешь. При осмотре и дефекации выяснилось что изношены стаканы изношены, видна выработка... Сначала думал поставить другие но поразмыслив что они тоже могут быть в среднем состоянии  приняли решение забить на стук... Поменяли все детали в вилке в том числе капролоктановые колечки... Залили масло 10 и поставили прогрессию... Проехался... Вилка стала заметно лучше работать но маленький стук все таки остался... Рулевой подшипник тоже заменили...
Вывод таков- вилка стучит из за износа стаков!
UNREAL
309200118
ATWIN 94
« Ответ #32 : июля 05, 2015, 09:47:23 »
в каком месте они изношены?
avadim2012
« Ответ #33 : июля 05, 2015, 01:54:34 »
износ по всей длине стакана, где ходят напрвляющие
Dzeno
Africa xrv750 2002
« Ответ #34 : декабря 30, 2020, 03:54:22 »
Подскажите в перьях, полностью вытянутых, люфт какой-то допустим? Какой? Есть ощутимый стук...
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
