стук в вилке
октября 15, 2026, 11:32:38
стук в вилке
Тема: стук в вилке (Прочитано 10832 раз)
Re: стук в вилке
апреля 12, 2010, 10:44:48 »
32005
Только не возьмешь ты его по номеру. По этому номеру внутрений диаметр получается 25 мм, а те что на Африке - 26 мм.
А я без воздуха езжу, еще в 2007 году эксперементировал качать-спускать,и вроде ничего не стучит...
|Serega
Re: стук в вилке
апреля 13, 2010, 02:27:18 »
то Шаман :я читал,но чем черт не щутит!!!!
Re: стук в вилке
апреля 13, 2010, 04:58:11 »
Проверно. Приедь ко мне в гараж я тебе подарю пару 32005 обычных. Ну или штангель в руки и по магазинам.
Максим
Re: стук в вилке
мая 26, 2010, 07:59:45 »
После 1500 грейдера появилось следующее: При практически полном сжатии вилки (при торможении или на кочке) появляется что то типо щелчка. При разгоне, при пактически полном вылете, аналогичный стук. Ощущается в верхней части. Думал даже руль треснул ).
Вижу не у меня одного. Решения на фолруме не нашел. Пробег 34 000, 2000 г.
Re: стук в вилке
мая 13, 2008, 12:35:33 »
а когда такие звуки ? на прыжках? пробивал вилку считаные разы и это на плохой дороге когда в резонанс попадал , пожпрыгивал бывало на 1 метр. у тебя стук при резком тормажение на ровной дороге есть? может выробатка подшипника рулевой колонки? люфт, на центральной подножке с вывешеным передним колесом в разных положениях вилки,есть? лучше послушать профи...
СеРыЙ
Re: стук в вилке
мая 15, 2008, 11:20:42 »
На моём моцаке тож вилка стучит не сильно но неприятно. На скорости правда не слышно.Моц 91г.р. прошел 38т.Пробовал разные масла-разница не большая.Думаю посмотреть пружинки отбоя -верно они устали ловить обратные удары.
fedul 12 rus
Когда уходит Любовь, начинается Блюз...
Africa Twin RD-04, KLR-250, теперь BMW GS-1150
Re: стук в вилке
августа 11, 2011, 11:00:06 »
Цитата: Rubtsov от мая 12, 2008, 04:44:50
РД04 стук резкий на отбой (не полный)ощущается в районе верхней части вилки и рулевой колонки. вилку перебирали, внутри все как новое. масло меняли дважды разной вязкости. подшипники рулевой новые конические, затяжку делал разную, от перетяга до люфта. снимал все что только может греметь, даже бак. у кого были подобные звуки, поделитесь опытом.
... вот тоже приобрёл наконец-то Долгожданную Африку (RD-04). Точно такие же симптомы. Такой же стук. РАЗОБРАЛ ВЕСЬ ПЕРЕД. ЗАТЯНУЛ ВСЁ ЧТО МОЖНО!!!! Всё равно на отбой в самом конце - стучит(!). Подумал тоже что направляющие-но здесь пишут что не в них дело. Никто не разобрался - в чём дело?!
Мы тоже живём за бугром, но только с другой стороны...
Re: стук в вилке
августа 11, 2011, 11:28:26 »
Масло то есть? Его в вилке достаточно?
fedul 12 rus
Re: стук в вилке
августа 12, 2011, 09:34:44 »
буду разбирать всё: поменяю подшипники рулевой, направляющие, масло.
терорист
слабо?
Re: стук в вилке
августа 13, 2011, 06:27:30 »
подобное гимор имею на априлии но там перевертыш, кося у меня заклочается в том что есть небольшой осевой люфт в закреплении верхнего конца штока гидравлики амортизатора, при большом и резком ходе слышен стук конца штока по крышке амортизатора, вылечить можно но не обязательно, маловероятно сто вылезет боком. кстати появился после жостких покатушеу по буеракам на жостком масле 10W.
Yuhan
Re: стук в вилке
мая 16, 2012, 10:21:38 »
Ну дак чего, кто-нибудь устранил этот стук? Я все менял, но на отбой всеравно стучит и сдорово. Можно весь день по полям гонять и тишина, но стоит заехать в резкую ямку на асфальте или с бардюра спрыгнуть - как кувалдой по раме.
fedul 12 rus
Re: стук в вилке
мая 16, 2012, 01:43:56 »
Вилку перебрал. Поменял всё. Стук остался. Но "кувалды" нет.
Yuhan
Re: стук в вилке
мая 16, 2012, 03:35:57 »
Кстати поигрался перьями без пружин с маслом, на вытягивание довольно тяжело, но в самом конце резкое облегчение. Поговорил с сервисменом, тот посоветовал снять сальники, подождать пока масло потечет и поставить их наместо, короче говоря воздух вытравить из-под сальников.
Кстати кто какое масло льет?
MaxWin
с ув. MaxWin
Re: стук в вилке
июня 17, 2012, 09:49:59 »
15W - психанул)
Re: стук в вилке
Ответ #29 :
июня 17, 2012, 07:21:41 »
10 можно даже лить, воздух и сам выйдет.
стук в вилке
