Обзавёлся мопедом 4...
октября 19, 2026, 03:38:35 *
Автор Тема: Обзавёлся мопедом 4...  (Прочитано 4112 раз)
« : декабря 02, 2011, 01:41:33 »
...народ, никто не магёт случаем завтра со мной в зелек утром сгонять ТыТыэРку посмареть-пощупать??? вот эту...
« Последнее редактирование: декабря 03, 2011, 11:20:45 от DRON » Записан
Павел50
XRV750, TTR250
« Ответ #1 : декабря 03, 2011, 02:34:01 »
Смотрел ее на прошлой недели! auto
Хозяин грамотный. мот поддерживает в надлежащем состоянии. катал его вне асфальта. Мот боевой. но отлаженный и бодрый. Вилка понравилась очень.
« Ответ #2 : декабря 03, 2011, 08:43:34 »
...ну меня можно поздравить, он мой...
...а Борис нашего Мишутку знает...
...цепу со звёздами поменять таки надо, ну и так, по мелочи...
сёдня с погодкой "подфортило", из зела до гаража как чёрт грязный приехал:)), но довольный Smiley)
« Последнее редактирование: декабря 03, 2011, 11:21:46 от DRON » Записан
« Ответ #3 : декабря 03, 2011, 11:47:57 »
Поздравляю!
Цепь звезды найдем. Петрошину тоже Smiley
« Ответ #4 : декабря 17, 2011, 10:57:56 »
...вчера, пользуясь погодой (скорее непогодой с положительным температурным показателем) перегнал ОЕ-ху на дачу (200км от Москвы), в штатный махонький фонарик предварительно воткнул ара-биксенон (лампа с цоколем H4, сделал переходник под данный вид ламп). При ближнем свете фар было вполне сносно ехать, конечно пока фара и очки оставались чистыми:)) . Сзади примотал мигающий красный велофонарь в дополнение штатному... Теперь с полной уверенностью заявляю, что ОЕ не для дальников Smiley), хотя ж..па не устала вообще Smiley) .
Очканул конкретно один раз, когда выехав из населенного пункта мот заглох на скорости и отказался заводиться (как водится - дело было не в бабине, вобщем горючки в 7 литров хватило на 120 км, хотя рассчитывал что проеду больше). Расстояние примерно в 500 метров до заправки (мерцающей вдалеке) я преодолевал в мыслях типа: а вдруг не бензин, а у меня даж инструмента нет, а у африки то бак поболее будет Smiley), но вот африку я бы так бодро не толкал:)) ...
...осталось дело за малым, определиться с зимней резиной...
начитавшись ресурсов рунета решил отказаться от петрошины (нет желания удлиннять цепь и резать шашки протектора), треллик - утопичный с финансовой точки зрения вариант, вот и закрался у меня вопросец, какую жесткую резину (марка/модель/размер) приобрести под ошиповку, и реально на неё установить 4,5 мм шипы???
Павел50
XRV750, TTR250
« Ответ #5 : декабря 18, 2011, 01:31:09 »
Петрошина-пятера встала на ОЕ  winner
Поскольку цепь просилась на замену, а стоковый комплект звезд 14х44 проявили себя в полевых условиях не с лучшей стороны, решение о их замене на 13х52 было очевидным.
Потребовалось:
1. Цепь ( укоротил до 112 звеньев )
2. Звезды 13х52
3. Снятие кожуха цепи и временно ловушки ( повушку верну на место, надо сделать кронштейн дабы сместить ее на пару см. ниже)
4. Брызговик амортизатора во избежании протирания снят и успешно заменен на "неоригинал no name" из пластиковой канистры  Smiley
P.S. Петрошина 5.00 Х 13х52 залог успешных зимних покатух whoop
Резать и удлиннять ничего ненадо!
