дайте совет!
октября 17, 2026, 02:35:22 *
Автор Тема: дайте совет!  (Прочитано 3911 раз)
luka 42
« : мая 05, 2008, 12:39:31 »
как резина sahara 3. 60% асфальт 40% остальное и подскажите пожалуйста какие дуги установить на rd4?бюджет слабоват
Vitek
« Ответ #1 : мая 05, 2008, 11:05:40 »
Сахару поставил только-только , на асфальте лучше кароо-т но хуже шоссейки ( на песчаной дороге гуд , если не жалеть газу, на кароо-т зарывался быстро Smiley а на твердом грунте или траве (лес) лусше кароо-т .
luka 42
« Ответ #2 : мая 06, 2008, 02:53:07 »
спасибо!Братва за дуги скажите.
вадя
« Ответ #3 : сентября 27, 2009, 05:01:44 »
Хочу приобрести африку.Нашел достойный екземпляр 2001 года,состояние достойное,пробег 15 тыщ, но есть одна проблемка.Дохлый акум,подкурили от консервы -завелась,нагрели на халостых порядок,но как только даешь 3-3,5  оборотов начинает стрелять и глохнет,на ходу тоже стреляет.Подскажите ,что это может быть.(акум конченый)
gansales
« Ответ #4 : сентября 27, 2009, 06:05:52 »
думаю - проблема с карбами! переливают ИМХО!
а акум тут ни причём !
вадя
« Ответ #5 : сентября 28, 2009, 12:08:20 »
завтра подъеду с новым акумом,проверим.продавец уверяет,мало тока и реле искру не так дает.     а может быть проблема с насосом?
gansales
« Ответ #6 : сентября 28, 2009, 07:32:14 »
Что значит мало тока ? аккум нужен только м момент пуска< потом всё работает от генератора .
tapin13
« Ответ #7 : сентября 29, 2009, 03:01:11 »
gansales к сожалению все не совсем так!
Мой случай пару недель назад и 100% такой же случай на другом моце пару дней назад. Аккумулятор сдох (отбегал 5 лет), при попытке растолкать еле расталкивался и почти глох, почти это если ручку газа на максимум и все равно ехать так не реально было. Попытка завести от машины - легко. Как только убираем провода все глохнет. Проблема в том, что аккумулятор клинит и он жрет всю поступающую энергию с генератора на закороченного себя. Поставили другой аккумулятор все тип-топ.
вадя - проверить 100% стоит, не обязательно покупать аккумулятор, можно взять почти любой от мото. Если не влазит в коробку, закинуть в ящик и кинуть из него провода. Что важно это заводиться в таком состоянии с толкача, т.к. стартер жрет больше всего энергии и провода жутко греются, могут вообще загореться. Удачи.
