По поршневой подскажите!
октября 18, 2026, 12:02:38 *
Автор Тема: По поршневой подскажите!  (Прочитано 3976 раз)
« : ноября 25, 2011, 04:39:04 »
Народ,такое дело!Была компресия 9.5 на обоих горшках,при хорошо нагретом моторе дымулю пускал!Снял цилиндр пока один пробег 81 кусок на гильзе хонинг всё чистенько поршень как новый за исключением что при обкатке его видать прихватило в одном месте!Зазор колец 0.4-0.45!Подскажите границу износа!В мануале чёт про кольца тишина!на трансе знаю а на африку галяк!
« Ответ #1 : ноября 25, 2011, 08:45:08 »
Открой мануал от Haynes, там всё есть во втором разделе.
« Ответ #2 : ноября 25, 2011, 09:20:13 »
компрессия такая может быть не только из-за колец, клапана тоже надо проверять
Герман
Africatwin
« Ответ #3 : ноября 26, 2011, 07:43:32 »
Зазор 0,4 - нормальный , граница износа - 0,7-0,8 это уже совсем когда плохо, если после ремонта малость подкушивает масло - не страшно, надо чтобы поршневая малость приработалась, примерно этот процесс пройдет через 3000-4000 км, ты последи за расходом масла, он должен уменьшаться в процессе обкатки ( конечно если ремонт поршневой группы прошел правильно)
« Ответ #4 : ноября 30, 2011, 09:45:41 »
Головы отдал,смотрят!А кольца менять на...!
« Ответ #5 : декабря 28, 2011, 01:26:28 »
Причина найдена!ПОдгоревшие выпускные клапана что и давало низкую компресию и добрый вечер маслосьёмникам!Головки сделаны жду кольца!
