Не выходит вынуть болт дуги амортизатора
октября 18, 2026, 12:55:31 *
Автор Тема: Не выходит вынуть болт дуги амортизатора  (Прочитано 3920 раз)
Urbanray
Африка rd04 1992
« : ноября 18, 2011, 10:30:28 »
Не выходит вынуть болт дуги амортизатора, гайка открутилась без проблем. Undecided Пытался выбить его (но без сильного фанатизма) не выплевывается. Сам болт слегка деформирован, при вращение это заметно. Если кто сталкивался с этой бедой дайте дельный совет как быть в сложившейся ситуации, болгаркой сразу с горяча желания нет( Как закон подлости, осталась голая рама, а дугу аморта снять не могу
Dimonich
Born to be wild
« Ответ #1 : ноября 18, 2011, 11:52:40 »
Стандартную процедуру для старых болтов (отмочить несколько часов тряпочкой с керосином или пролить ВДшкой как следует) пробовал?
Urbanray
Африка rd04 1992
« Ответ #2 : ноября 19, 2011, 12:24:18 »
Вдшкой заливал, не помогает(
yurashes
yurashes@yandex.ru
Африка Твин RD07 98г британка
« Ответ #3 : ноября 19, 2011, 12:49:49 »
нагревать не пробовал?
Urbanray
Африка rd04 1992
« Ответ #4 : ноября 19, 2011, 01:20:25 »
Нет, горелку возьму и буду мучить,надеюсь получится. За совет спасибо!)
« Ответ #5 : ноября 19, 2011, 09:04:09 »
Можешь не мучится, пили!!!
Я не смог выбить даже на снятой втулке разогрев ее до красна Smiley
Димсон-ВРН
250543954
экс-Африканец
« Ответ #6 : ноября 20, 2011, 08:42:18 »
у меня тоже долго не поддавалось откручиванию. вдшкой отмочил и всё получилось
Urbanray
Африка rd04 1992
« Ответ #7 : ноября 20, 2011, 10:10:08 »
Спилил Smiley
parmenoff
xl600v custom
« Ответ #8 : ноября 21, 2011, 12:43:51 »
На Трансляпе таже байда. У меня сходу не получилось сдёрнуть. Т.к. болт на выброс, то решил чуть сильнее затянуть гайку. Видимо у меня удачно стояла встулка относительно болта - удалось стронуть чуть. Далее лёгкими ударами молотка.
