Какие симптомы у разбитых подшипников рулевой и колес?
октября 15, 2026, 11:22:52 *
Автор Тема: Какие симптомы у разбитых подшипников рулевой и колес?  (Прочитано 4318 раз)
Red_Racer
« : апреля 23, 2008, 12:49:34 »
Какие симптомы у разбитых подшипников рулевой и колес?? Страдает двигатель если ездить в холодную погоду?? ( масло кастрол повер 1)
« Последнее редактирование: июля 14, 2011, 02:36:55 от Galka » Записан
Мишутка
« Ответ #1 : апреля 23, 2008, 06:19:20 »
Если холодная температура - 20-30 то страдает.
Рулевой.
При повороте руля мотоцикл неохотно начинает поворачивать, а потом как бы "проваливается"
При переезде протольных неровностей "плавает" перед. При проезде поперечных неровностей стук в рулевой колонке.
Вывешиваем переднее колесо
1. поворачиваем руль вправо-влево, если руль движется секторами, подшипник на замену.
2. за колесо качаем вилку вперед-назад, если есть люфт, иногда достаточно просто подтянуть подшипник, но запасной неспеша заказать.
Мишутка
« Ответ #2 : апреля 23, 2008, 06:23:58 »
колесные
хрустят, подклинивают колесо.
затруднительное вращение, повышеннй расход топлива.
снимаем колесо, пальцем прижимаем внутреннюю обойму и прокручиваем, если движение затруднительное/ не равномерное можно подумать о замене.
ПС В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ колесные ми рулевые рекомендую менять раз в 60 000 км полюбому Smiley
