Удары со стороны сцепления
августа 27, 2026, 03:28:16 *
Автор Тема: Удары со стороны сцепления  (Прочитано 3989 раз)
old_school
RD07-93
« : октября 28, 2011, 10:16:52 »
При хороших нагрузках, например в песчаную горку с глубоким песком, на оборотах за 4к (2 передача) появляются неприятные звуки со стороны сцепления, похожие на удары.
Летом менялись фрикционы и 2 первых металлических.
Товарищи Ясновидящие, ваши мнения?
« Ответ #1 : октября 28, 2011, 11:19:50 »
обычно в глубоком песке/грязи
песок набивается в цепь и она начинает перескакивать по зубьям звезды с характерными щелчками.
old_school
RD07-93
« Ответ #2 : октября 28, 2011, 11:35:30 »
я про цепь тоже думал, был момент когда она была под_растянута и реально перескакивала, но когда я привел ее в норму этот эффект не пропал.
может ли быть это следствием допустим кривых металлических дисков в сцепе или каких нибудь иных дефектов там?
хочется прикинуть максимум вариантов.
MadFox
499598852
AT RD07
« Ответ #3 : октября 28, 2011, 11:53:58 »
Звезды (передняя в частности) сильно изношены ?
old_school
RD07-93
« Ответ #4 : октября 28, 2011, 12:59:04 »
MadFox на звезда на обоих износ минимальный.
есть правда подозрение что цепь не та стоит, но это на уровне умозрительных заключений потому как маркировок на ней нет никаких.
« Ответ #5 : октября 28, 2011, 01:47:16 »
НЕт други,я думаю что вы не правы!Знаете как корзина устроена!?Возьми для опыта включи пятую передачю на скорости 30 км и отвали газку как следует!если звуки будут одинаковы с теми как ты в песочнице игрался,тогда тебе нуна розклепать корзину и подобрать пружины пожостче!они просто подустали и их от нагрузок пробивает!Я опыты проводил на пятой звуки просто пипец!кажется что вот-вот что-то отвалится,а со своим ростом в песочницу нет пока желания лазить!ЗАйди посмотри о ремонте корзины и поймёш для чего они там внутри!
« Ответ #6 : октября 28, 2011, 01:49:33 »
Кстате на пятой при хорошей нагрузке даже на новой африке будут стрёмные звуки!Такчто  сильно не пугайся!просто для сравнения пробони!ток не перестарайся!
old_school
RD07-93
« Ответ #7 : октября 28, 2011, 08:17:39 »
Burikgg если честно испытал всплеск негодования от вашего камента, не думаю что хорошая идея открычивать на 5ой с 30 км/ч.
« Ответ #8 : октября 29, 2011, 09:45:12 »
ага, эксперимент можно проводить на любой технике на высшей передаче и окажется что у всех проблемы со сцеплением
« Ответ #9 : октября 29, 2011, 09:48:12 »
Да задрали!Яже сказал для сравнения!
« Ответ #10 : октября 29, 2011, 11:38:21 »
забыл добавить. (на любой чужой технике)
John
RD07 1998
« Ответ #11 : ноября 02, 2011, 06:56:50 »
в прошлом сезоне была проблема- развалился сепаратор подшипника на валу корзины сцепления- были посторонние звуки и рывки- зимой заменил подшипник- норма.
old_school
RD07-93
« Ответ #12 : ноября 03, 2011, 10:22:51 »
John67 учту при осмотре.
_______________________________
обратил внимание что звуки вроде сильней когда сцепление слегка выжато и обороты высокие + нагрузка.
« Ответ #13 : ноября 14, 2011, 10:54:29 »
Да, если шумы сильней при выжатом, то проверь подшипник на валу корзины... Сцепу если меняли могли по гайке корзины тупым тяжелым предметом стучать... разбивая\ тем самым подшипник.... который походил походил, да пару шариков потерял....
old_school
RD07-93
« Ответ #14 : ноября 15, 2011, 11:15:22 »
Lamantin777спасибо, проверю.
п.с по гайке не стучали : )
