Задумался о BMW G650X что скажете?
ноября 27, 2026, 05:37:51 *
Автор Тема: Задумался о BMW G650X что скажете?  (Прочитано 10218 раз)
Leonidych
Africa Twin 96. R1200GS 12
« : октября 21, 2011, 11:44:42 »
Собственно, задумался о втором мотике для серьезных покатушек. Африка тяжела, да и жалко. Что есть из подводного в этом мотике?
Мишутка, ты как владелец, чего скажешь?
« Ответ #1 : октября 22, 2011, 02:50:42 »
Не стоит ронять его в глубокую воду на левый бок, при работающем моторе Smiley
Не стоит упираться в версии с АБСом т.к на оффроуде её все равно отключать нужно.
« Последнее редактирование: октября 22, 2011, 02:54:16 от Mishutka » Записан
Leonidych
« Ответ #2 : октября 23, 2011, 12:36:56 »
Это из глобального. А по мелочи? Типа как на КТМе , усиления, улучшения, и т.д?))
« Ответ #3 : октября 24, 2011, 08:36:59 »
Пару резьб нужно с М6 на М8 переделать( это если любишь много багажа возить)
да пару хомутов одноразовых поменять на обычные червячные.
а так он почти полностью готов к оффроудному туризму.
подшипники+ трос сцепления+свечи
у меня на него есть
« Ответ #4 : октября 25, 2011, 06:47:28 »
Думаю стоит попугать пневмоаммортизатором Smiley) ( Из разряда дорого но нужно Smiley)
« Ответ #5 : октября 25, 2011, 07:16:39 »
Да нет  в нем ничего страшного.
Есть правда небольшой нюанс, Его нужно "перекачивать" для оффроудного использования.
Иначе он выносит мозг через ж..пу Smiley
еще из рекомендаций поменять заливную пробу на туратеч,
без ключа или обломать личинку в штатной.
потому как она забивается грязью и клинит. заодно ломая ключ Smiley
« Последнее редактирование: октября 25, 2011, 07:21:31 от Mishutka » Записан
« Ответ #6 : октября 26, 2011, 04:12:56 »
У него( пневмоаммортика) еще и дырлочки могут вполне спокойно появится, когда их совсем не ждешь... Оторванный стопарь с поворотниками задним колесом именно из за него видел своими глазами...
« Ответ #7 : октября 26, 2011, 05:38:25 »
Если на мотоцикле ездить в г..внолин, то его и обслуживать нужно планомерно. Нашел потертость устрани причину.
я видел разные мотоциклы с разломанной рамой. Что уж говорить про пневмо балон Smiley
« Ответ #8 : октября 26, 2011, 11:31:10 »
Усамого то чего стоит ? Smiley)
« Ответ #9 : октября 27, 2011, 01:51:05 »
стоял пневматик, поменял на раллийный вилберс.
поездка в магадан  выявила что с перегрузом пневматик лутше справлялся Smiley
в условиях скоростной гонки .
25 степеней регулировки конечно штука полезная и приятная, но сколько тех гонок в год?
« Последнее редактирование: октября 27, 2011, 01:53:25 от Mishutka » Записан
« Ответ #10 : октября 27, 2011, 10:46:15 »
Мишутка ты на гонки ездишь??
« Ответ #11 : октября 27, 2011, 11:37:24 »
Бывает. Под настроение.
Пару раз катался.
Leonidych
« Ответ #12 : октября 27, 2011, 09:13:30 »
А еще вышел G450X/
По лошадям почти столько же, но легче, и подвески другие..
По цене примерно одинаково. Может, присмотреться поближе?
« Последнее редактирование: октября 27, 2011, 09:20:34 от Leonidych » Записан
« Ответ #13 : октября 27, 2011, 10:58:38 »
это жесткое эндуро.
на нем в поход обычно не ездят.
там замена поршневой раз в 50 моточасов Smiley
Leonidych
« Ответ #14 : октября 28, 2011, 08:50:20 »
А по виду не скажешь. И фара, и поворотники. Значит, для дорог предназначен
