Переделка под бескамерку
октября 18, 2026, 12:03:07 *
Автор Тема: Переделка под бескамерку  (Прочитано 5686 раз)
Mixer[MsK]
KTM 990 Adv
« : октября 17, 2011, 12:52:43 »
Приветствую. Я тут в октябрьском мото-эксперте прочитал статью о том, как за полтора часа переделать колесо под бескамерную резину. Суть довольно проста - рассверлить отверстие под сосок и проклеить крепления спиц. Так вот, вопрос - пользовался ли кто подобным методом?Какие подводные камни?
« Ответ #1 : октября 17, 2011, 04:44:13 »
по идее борт у камерного обода ниже и не создавать гермитичное соединение с покрышкой, да и 38 дырок загерметизировать интересно чем? 36 спиц и две дырки под башмаки
« Ответ #2 : октября 17, 2011, 04:50:18 »
На 400ссм народ уже пробовал -  у них получилось. Лента, герметик и всё получается. Вопрос лишь в том, не сдуется ли это в паре сотен километров от цивилизации)
« Ответ #3 : октября 18, 2011, 12:05:19 »
если использовать мотик в ограниченном пространстве (трек, размеченная трасса) то да возможно и имеет смысл.
при туристическом использовании особого смысла нет.
все равно камеры в запас везешь, даже на бескамерных колесах.
mentos
Honda Gold Wing 1100 1983г.в.
« Ответ #4 : октября 18, 2011, 12:25:54 »
Да и на камере как-то спокойнее. Вот обод от бехи, если взять, уже приспособленный для бескамерки, то да. А на таком самопале ... Стремно.
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
« Ответ #5 : октября 18, 2011, 07:10:10 »
Преимущество бескамерки в том, что мелкие проколы заделываются за 5 минут без демонтажа покрышки. Но! Хампа на камерных ободах нет, от разбортовки на низком давлении спасет только айрлок, а эта тема пока не исследована. Вообще-то попробовать надо. А отверстия под спицы автотюненгеры уже лет 20 полиуретановым герметиком заделявают и все Ок!
« Ответ #6 : октября 18, 2011, 09:57:39 »
все эти "поделки" нужно проверять  в разных температурных режимах, в усиленных нагрузках.
хорошо когда рядом есть эвакуатор и все проблемы решаются.
за 5минут.
в дальнюю дорогу опытные БМВшники берут камеры
yurashes
yurashes@yandex.ru
Африка Твин RD07 98г британка
« Ответ #7 : октября 25, 2011, 09:28:23 »
можно ещё запасные колёса с собой возить! whoop чтоб не страшно в дальнеке было! auto
parmenoff
xl600v custom
« Ответ #8 : октября 29, 2011, 12:14:02 »
Периодическая протяжка спиц при этом не нарушит герметичность? На биммерах и априльках спицы не мешают.
