После замены подшипников рулевой появилось биение руля
октября 18, 2026, 12:03:05
Тема: После замены подшипников рулевой появилось биение руля (Прочитано 4185 раз)
localhost
Москва, алтуфьево
октября 13, 2011, 10:41:22 »
После замены подшипников рулевой появилось биение руля. Как на видео только не так сильно
В чем может быть косяк?
Телефон: +7 926 613 7629
Антон.
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
Re: После замены подшипников рулевой появилось биение руля
октября 13, 2011, 11:41:43 »
Это шимми, проявляется обычно на кроссовой резине в диапазоне скоростей 80-100 км\ч. Может частично устраняться статической балансировкой (свинцовые грузики на спицы).
октября 13, 2011, 01:03:13 »
Это нормально на нашей резине!
localhost
Москва, алтуфьево
октября 13, 2011, 01:35:47 »
ни разу такого ранее не наблюдал.
ну ладно.
Антон.
октября 13, 2011, 01:42:18 »
подшипники потом подтягивал, через 1-2 тыс.км?
localhost
Москва, алтуфьево
октября 13, 2011, 03:04:06 »
и 300 км не прошел после замены
Антон.
октября 13, 2011, 03:22:54 »
Просто раньше у тебя у подшей выработка была по центру и руль фиксировался, а сейчас все нюансы резины чувствуешь. У меня тоже такое было.
borkhes#gmail.com
takul
RD-07
октября 13, 2011, 04:24:06 »
затяни колонку. у меня после замены через 20 км. появился люфтик - подтянул и порядок. просто подшипникам бывает нагрузка нужна, чтоб стать на место. попробуй, может здесь причина
октября 13, 2011, 06:48:22 »
takul
, а как ты его выявил? Если люфт небольшой, то с колесом и перьями его фиг уловишь, кмк.
borkhes#gmail.com
takul
RD-07
октября 13, 2011, 08:54:11 »
при нагруженной вилке - да, незаметно было. а когда попробовал попрыгать по бордюрам - сразу почувствовал
октября 14, 2011, 01:30:12 »
Бразы, можно долго "обсасывать", но... в данный момент, подшипники менял я!
По этому констатирую факт! Дабы подшипники "уселись на место" надо их изначально утянуть, причем лучше не раз и между делом покрутить рулем. Потом, "читайте мать часть" отпустить, снова подтянуть и снова отпустить на четверть оборота!
После этих процедур, можно хоть укататься, подшипники уже больше не сядут!!! Следовательно можно о них забыть.
Данное "биение", эффект "елочки" протектора резины переднего колеса!
