хелп. незапускается.
октября 17, 2026, 11:10:18 *
Автор Тема: хелп. незапускается.  (Прочитано 5444 раз)
РУЛЕТ
rulet5@yandex.ru
XRV750 /98/
« : октября 10, 2011, 04:34:10 »
Сел акб. прикурил всё хорошо.
доехал до заправки, залил бенз , ключ повернул всё горит.
после нажатия старта щёлк и всё потухло, подумал клема отвалилась.
нет все провода и предохранитель на реле стартера в норме.
стал  прикуриавть от авто...   стартер делает пол оборота и останавливается и трещит реле стар.
в итоге после 20 мин  прикуривания эфект 0.
с толкоча завёлся но как только вкл фары сразу заглох.
ещё раз завёл до горожа доехал без фор , поприезду в гораж попробывал фары и опять заглох.
на следующий день ещё раз проверил плюс, минус, реле
стартера  и попробывал без своего дохлого акб прикурить от авто, тоже самое пол оборота стартера и треск реле в левой щеке.
 Бросил плюс на стартер минус на мотор , всё теже пол оборота и всё. стартер пока на снимал, непонятно причём здесь стартер если на заведённом моторе при включении фар он глохнет.
Друзья подскажите что делать и как быть. Huh?
Тише едешь , ярче сны.....
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
« Ответ #1 : октября 10, 2011, 04:39:40 »
ИМХО, контакты на реле стартера, у меня два раза колодка горела. Пришлось перебить фишки и все промазать аккумуляторной смазкой. Ежели что - есть новое реле стартера, можно взять и попробовать.
РУЛЕТ
rulet5@yandex.ru
XRV750 /98/
« Ответ #2 : октября 10, 2011, 04:46:21 »
ты имеешь в виду колодка в которую вставляется реле?
РУЛЕТ
rulet5@yandex.ru
XRV750 /98/
« Ответ #3 : октября 10, 2011, 04:46:51 »
на не нагревается
« Ответ #4 : октября 10, 2011, 04:52:18 »
Привет, толкай ко мне, разберемся Wink
М.Тимирязевская, ул. Яблочкова.
РУЛЕТ
rulet5@yandex.ru
XRV750 /98/
« Ответ #5 : октября 10, 2011, 07:36:17 »
хорошо
РУЛЕТ
rulet5@yandex.ru
XRV750 /98/
« Ответ #6 : октября 10, 2011, 07:36:38 »
спасибо . наберёмся
localhost
Москва, алтуфьево
« Ответ #7 : октября 10, 2011, 08:20:39 »
у меня такое в крыму случилось.
реле стартера окислилось
и предохранитель в коробке шатался
Телефон: +7 926 613 7629
Антон.
Byke
AfricaNEC БАЙКонурский
293833196
Honda XRV750 Africa Twin RD07
« Ответ #8 : октября 11, 2011, 02:45:50 »
о5_25 =))
Срежь разъемы идущие на реле стартера 4шт купи новые зачисть папы на РС подожми новые и одень предварительно смазав  смазкой для аккумов (с)
AfricaНЕЦ BIKEонурский
« Ответ #9 : октября 11, 2011, 04:43:30 »
Можно ещё ко мне оттолкать... Присоединяюсь к версии про контакты на реле стартёра.
РУЛЕТ
rulet5@yandex.ru
XRV750 /98/
« Ответ #10 : октября 11, 2011, 06:59:15 »
парни спасибо за отклик .
но обьясните.....
подаю плюс на стартер а минус на мотор .. пол оборота делает и замерает ...... причём здесь реле и контакты .
блин может я чтото непонимаю.  Huh?
РУЛЕТ
rulet5@yandex.ru
XRV750 /98/
« Ответ #11 : октября 11, 2011, 07:01:10 »
да и эта процедура делалась со снятым реле и без предохронителя
« Ответ #12 : октября 11, 2011, 08:16:40 »
Я правильно понял, что стартер, если на него подать "+" мимо реле, не крутит? Если да, то проблема в нем, надо снимать и чистить коллектор, смотреть, что там с щетками.
« Ответ #13 : октября 11, 2011, 08:26:11 »
Это акум сдох похоже.
« Ответ #14 : октября 12, 2011, 11:17:46 »
Это да, кстати. Я писал из предположения, что аккум жив. Smiley
